Manutenzione capote
ciao qualcuno di voi ha la miatina Na che dorme all'aperto senza riparo con la capote esposta alle intemperie ? E' fattibile ciò o dopo due anni devi buttarci tutto ?
Il fatto che sia esposta a luce diretta ed intemperie di certo non la farà durare di più..tienila ben pulita e usa dei prodotti per vinile a base di silicone per tenerla morbida.
Quoto Antonio, ma valuta bene un car cover di buona qualità che ti costerà pure sui 150 e passa neuro, ma ti risparmia il rognosissimo e ingrato compito di sostituire la capote : Hurted :
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
intanto c'è da fare una distinzione tra capote in tessuto e capote in PVC, poi c'è da dire che la capote della Mx-5 è piuttosto ben fatta di suo (la mia ha 12 anni, PVC, ed è perfetta).
ad ogni modo, sostituirla non costa tantissimo (350-500€)..
'97 NA British Green
Piettrolino, non lo so. Leggendo qui mi viene paura a cambiarla:
viewtopic.php?f=14&t=2795
Fabiolous Ha scritto:Piettrolino, non lo so. Leggendo qui mi viene paura a cambiarla:
è un lavoro lunghetto, ma si fa...
scusate la domanda stupida dettata dalla mia ignoranza in fatto di cabrio ,ma se si monta l'hard top ,la capote in tessuto va tolta prima o la si puo tenere ripiegata dentro ?
Shock
Rimane ripiegata dentro come quando vai top down...
Cmq la mia punto cabrio stà all'aperto da quasi 4anni e non ha subito grossi danni alla capotte più che altro si sporca perchè è beige...
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Opel astra cabrio 2.0 turbo 192cv
gradient Ha scritto:scusate la domanda stupida dettata dalla mia ignoranza in fatto di cabrio ,ma se si monta l'hard top ,la capote in tessuto va tolta prima o la si puo tenere ripiegata dentro ?
Alcuni la tolgono per montare l'hard top e non è una mossa del tutto sbagliata, oltretutto togliere capote e telaio insieme non è un'operazione particolarmente difficile, una volta presa la mano in mezz'ora la levi..
I vantaggi sono che la capote non rimane piegata per mesi, e che lo spazio dietro i sedili rimane bello libero per stivarci giacche, borsa della morosa ecc...
Antonio sei ottimista....
per levare il telaio occorre abbastanza + tempo.
Se uno sa esattamente gli attrezzi che gli servono e quindi li prepara prima senza doverli cercare in garage (chiavi a stella, avvitatore elettrico, pinza ricurva per togliere i tappini, ecc. ecc.), cosa improbabile dato che passano minimo 7-8 mesi da quando hai tolto l'HT a quando lo devi rimettere, ci vuole di lavoro almeno 1 oretta in relax. Sempre che uno sappia esattamente che fare.
Io ci metto più o meno quel tempo ed il telaio l'ho smontato/rimontato ormai 3-4 volte.
Ad ogni modo il vantaggio è, oltre ad un piccolo risparmio di peso che nella guida normale è ininfluente, ed ad un vano dove riporre cappotti, buste della spesa e varie, è, soprattutto, dato dal fatto che si evita di "cuocere" il lunotto in materiale plastico della NA.
Se si tiene l'HT anche quando iniziano i primi caldi, la temperatura che raggiunge l'auto cresce talmente tanto che il lunotto tende ad ingiallirsi.
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 53,153 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 599 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 1,912 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 6,875 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 3,682 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,180 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,139 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 47,770 20-02-2025, 10:11
  [ND] "scricchiolio" struttura capote beta68 5 3,062 17-12-2024, 18:15
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 60 34,828 25-10-2024, 09:33
