  • 3 voto(i) - 3.67 media
La puffa | time to rebuild
mmm appena posso faccio la prova....alza sul cric in modo da deviare il flusso o a destra o a sinistra....poi inserisco un litro e vedo cosa esce....che dite è una prova fattibile???
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
stedomanda Ha scritto:mmm appena posso faccio la prova....alza sul cric in modo da deviare il flusso o a destra o a sinistra....poi inserisco un litro e vedo cosa esce....che dite è una prova fattibile???
Prima pulisci bene gli scoli, che sicuramente hanno un po di sporcizia dentro, poi la prova e la pulizia puoi farla alzandola per bene (4 cavalletti sarebbe l'ideale) togli le ruote posteriori in modo da lavorare più agevolmente!:chessygrin:
大麦のマリナーブルー
-malleus-
...ma anche senza alzare e smontare niente, versa dell'acqua da su e vedi se esce dai tubicini che sono giù; come giustamente detto già, prima assicurati che siano stappati e èper questo agisci da sopra facilmente, trovi un sacco di discussioni su come farlo in tante maniere diverse e in tutte le posizioni del mondo :chessygrin:
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Buonaseeera
In questo finesettimana di pioggia non ho potuto fare molto, sia per la pioggia appunto, ma anche per il freddo e per la poca motivazione che diminuisce ad ogni taglio..
Appunto, visto lo stato pessimo del passaruota sinistro, oggi ho aperto il destro, e il risultato è stato peggio di come immaginassi.. e ce ne vuole!
[Immagine: P1040021.JPG]
e sotto, dove è evidente che dovrò tagliare via tutto l'angolo..
[Immagine: P1040023.JPG]
Si sono marciti sia la prima che la seconda lamiera.. almeno la terza è sana..
[Immagine: P1040025.JPG]
come se non bastasse, anche il passaruota interno è da rifare..
[Immagine: P1040024.JPG]
andiamo a dormi va : Hurted :
Alla faccia del pinzimonio!!ShockShock
大麦のマリナーブルー
-malleus-
zzzio funambolo !! hai tutto il nostro sostegno mark !
a questo punto deve diventare la mx5 più bella d'italia... fatti forza, io faccio il tifo per te. la ruggine non vincerá, punta l'obiettivo e vai senza guardare indietro...
cagi disse:
Sai cosa. Mi fai prendere paura...perchè chi lo sa la mia com'è veramente sotto sotto. Speriamo:oops:
Minchia papà! Shock
Dato che i lavori sono fermi non ho nulla da aggiornare, però qualche parola ce la scrivo :giggle:
ieri volevo sistemare il portatarga posteriore dato che ha un buco, ma avevo finito la resina, quindi rimandato...
volevo togliere un po' di antirombo ma ho finito la bombola gpl e quindi niente..
alla fine mi sono stufato e ho lasciato perdere :haha:
Poi ci saranno 2 finesettimana occupati dove non potrò fare nulla.. seguiti da un mese di lavori pesanti per recuperare il tempo perso :chessygrin:
  Nanny , una nonna puffa davideunos 26 17,857 19-02-2019, 16:30
  Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI MaverikGTI 372 210,999 22-03-2017, 14:52
  La puffa di Patrizio, NA 1.6 115HP PatrizioRM 69 36,418 04-03-2016, 02:37
  Time Attack Project AndreaAnny 65 37,420 13-11-2015, 10:06
  My Miata Last Time I seen her...... Miley 10 7,140 17-09-2015, 14:49
  NB Long time ago... Triciclomissile 6 6,423 29-01-2011, 14:28
