cambiare colore alle lancette
Shuy perdonami ma capisco cosa dicono gli altri...io ho lasciato perdere la personalizzazione degli interni perché complicata e dispendiosa, e da quel che vedo in giro cerchi un'auto più prestazionale, quindi invece di spendere soldi in cazzatine io comincerei a comprare qualcosa di più "preciso", che so, un volano alleggerito...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Si può fare.
Ma bisogna avere una certa manualità, capire che attrezzi usare e avere un po' di coraggio e fiducia nei momenti scabrosi. E bisogna anche saper inventare qualcosa.
I momenti più difficili del lavoro sono:
1. fasciare un cacciavite col nastro di carta per fare leva per sganciare la palpebra dalle clip che le stanno sotto
2. montare la palpebra tirando con forza chiedendoti "viene o si rompe prima?"
3. segnarti la posizione delle lancette prima di fare il lavoro (macchina ferma, motore acceso, serbatoio mezzo pieno)
4. saper usare due coltelli per far leva sulle lancette perchè sono dentro a pressione e i fondini sono delicati
5. grattare le lancette e riverniciarle
6. rimontare le lancette nelle posizioni segnate
Se smonti i fondini devi stare attento a non segnare le viti che li fissano (servono cacciavite giusto e mano salda).
Comunque è un lavoro che si fa in una mattina (la maggior parte del tempo va via ad aspettare che la vernice si asciughi).
La palpebra una volta smontata: si vedono le clips bastardissime che sembrano non voler venir mai.
[ATTACH=CONFIG]11971[/ATTACH]
La strumentazione una volta smontata la palpebra: si vedono subito le viti da svitare.
[ATTACH=CONFIG]11969[/ATTACH]
La stessa vista da sopra: si vedono gli spinotti con tutti i collegamenti.
[ATTACH=CONFIG]11970[/ATTACH]
Il risultato a lavoro finito.
[ATTACH=CONFIG]11968[/ATTACH]
Comunque, se ti metti a smontare tutto, non lo farei per solo il colore delle lancette.
Pensa anche a cambiare i fondini della strumentazione, il colore delle luci del quadro (attento che poi devi cambiare anche quello delle luci dei comandi della climatizzazione) e mettere gli anelli cromati intorno agli strumenti.
:chessygrin:
omermon Ha scritto:Shuy perdonami ma capisco cosa dicono gli altri...io ho lasciato perdere la personalizzazione degli interni perché complicata e dispendiosa, e da quel che vedo in giro cerchi un'auto più prestazionale, quindi invece di spendere soldi in cazzatine io comincerei a comprare qualcosa di più "preciso", che so, un volano alleggerito...
c'è già.
visto che ho l'auto smontata faccio anche queste cazzatine già che ci sono no?
ovviamente se è roba fattibile, se devo smadonnare troppo lascio stare.
Ma appunto vedevo che su cr.net è molto in voga come modifica sulle NA.
P&R' Ha scritto:Si può fare.
:chessygrin:
thx Big Grin
l'effetto è molto carino ma già che ci sono allora mi metto a disegnare dei fondini Wink
Shuy Ha scritto:c'è già.
A me non sembra affatto una cazzatina, ma chiunque ha una manualità maggiore della mia, quindi... Poi posta qualche foto, in bocca al lupo!Thumbup
Team Ciocapiàt
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,347 13-03-2021, 19:30
  [NC] Cambiare luci targa albertorocca 24 25,502 16-08-2019, 14:35
  [NB] cambiare autoradio (?) MiK_Hatsune 6 8,421 11-07-2018, 00:42
  Corrente che non arriva alle bobine Felix91 4 4,935 16-01-2017, 21:27
  Cambiare casse portiera NA rei99 11 10,337 22-11-2016, 16:34
  Cambiare trombe clacson, possibile? come? Sevenfate 18 11,525 03-10-2014, 23:08
  Cambiare luce terzo stop senna 3 3,768 10-03-2013, 19:44
  Consiglio: quali casse audio da sostituire alle OEM? dafde 11 7,520 23-01-2013, 22:23
  cambiare casse o cambiare sorgente? Mante 18 8,760 26-11-2012, 12:22
  cambiare colore luci strumenti, si! può! faree!! (???) omermon 25 10,306 04-02-2012, 14:58
