Corrente che non arriva alle bobine
Buon giorno a tutti e da quel che settimana che la mia nb 1.6 non ne vuol sapere di partire, premetto che ho già cambiato bobine sensore cam e sensore albero motore ma ancora non arriva corrente alle bobine, o meglio arriva solo al 1 cilindro mentre gli altri 3 sono defunti, idee di cosa possa essere successo?
fa solo la prima scintilla? o continua a scoccare?
nel primo caso: immoobilizer (trasponder chiave vecchio, prova con la chiave sostitutiva) e/o controlla bene i collegamenti al debimetro.
nel secondo caso: i cavi candela come sono messi ? magari sono cotti
tre: il sensore albero motore è stato fissato bene? la tolleranza è minima e se si sposta non vede più l'albero o lo vede male, e quindi scocca male e 'a caso'
Pure NA experience
Sul primo cilindro scocca bene e al tempo corretto mentre su gli altri 3 fa solo la 1 scintilla e poi niente ora il dubbio mi viene che sia il sensore cam sai se quello per nbfl 1.6 e compatibile con nb 1.6 perché a guardarli mi sembrano leggermente diversi
i cavi candela sono nuovi
Problema risolto era il sensore cam
a quanto pare il sensore nb ha il punto di lettura su un lato mentre quello per nbfl e centrale quindi la lettura non era corretta
buono a sapersi !! (anche se io ho messo in moto sia con sensore cam nb sia nbfl...)
Pure NA experience
  [NB] corrente non arrriva lupuzupu 4 2,518 18-04-2024, 12:25
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,365 13-03-2021, 19:30
Lightbulb [NA] Corrente sempre attiva, e fari si alzano con posizioni AleKing 6 5,113 16-02-2021, 10:36
  [NB/NB FL] Problema bobine ? marpi 8 7,423 19-08-2020, 22:25
  Bobine dojo1994 2 2,625 14-01-2017, 10:04
  swap bobine Leonardo Sereno 3 4,021 03-08-2016, 18:06
  Consiglio: quali casse audio da sostituire alle OEM? dafde 11 7,541 23-01-2013, 22:23
  cambiare colore alle lancette [Slide] 14 7,110 29-04-2012, 17:50
  Prendere corrente dall'accendisigari albertorocca 15 16,146 25-01-2011, 14:05
  Ho cambiato la radio ma non arriva l'antenna itneda 1 1,975 08-12-2010, 14:51
