sostituzione volante air bag con after market..problema!
Antonio ti ho spiegato per telefono che quello è il mozzo giusto devi solo fare dei piccoli adattamenti, montare il pulsante del clacson è un po rognoso per tutti i tipi di volante!:chessygrin:
Elwood, quando deciderai di montare il volante, ti mando un MP con il mio numero di cellulare, mi fai uno squillo, ti richiamo e ti spiego tutto quello che devi fare. Scriverlo è abbastanza lungo, forse dovrei fare una guida!!:chessygrin:
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Stefano ti manderò delle foto...non riesco a venirne a capo!
Dovrebbe essere questo:
http://rev9autosport.com/nb/interior/wor...s-hub.html
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
ORZO Ha scritto:Antonio ti ho spiegato per telefono che quello è il mozzo giusto devi solo fare dei piccoli adattamenti, montare il pulsante del clacson è un po rognoso per tutti i tipi di volante!:chessygrin:
Il pulsante del clacson si monta per ultimo, si installa a pressione. Però prima devi fare un contatto a strusciamento sul retro del mozzo dove c'è la pista di metallo tonda. Io ho avvitato dietro una piastrina flessibile che tocca sulla pista.
Antonio Ha scritto:Stefano ti manderò delle foto...non riesco a venirne a capo!
ma lo spinotto blu sei riuscito almeno a smontarlo? dove ti sei bloccato?
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Il punto è che smontando lo spinotto, cosa che potrei anche riuscire a fare, non potrei comunque montare il volante. Quando fissi il volante al mozzo coi 6 bulloni non è possibile incastrare il clacson perchè non c'è abbastanza spazio in larghezza, si rischia di rovinarlo. Per questo immagino che, anche non avendo l'air bag, non potrei usare questo mozzo col Nardi. Sembra inoltre che manchi un anello metallico che deve essere frapposto tra mozzo e volante, è su quell'anello che il clacson dovrebbe incastrarsi. Quel che non mi è chiaro è se questo anello viene fornito col mozzo o col volante, perchè in questo secondo caso dovrei ricontattare la Nardi e farmelo spedire.
nella scalola del mozzo ho trovato un anello metallico con due alette, può essere quello?
Non so, daremo un'occhiata quando vieni qua..magari in due si riesce a capirci qualcosa
In due forse arriviamo ad un cervello :buahah:
non sò se può aiutare
io avevo già il mozzo installato (momo)
[ATTACH=CONFIG]12280[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12281[/ATTACH]
e questo è tutto l' occorrente per il clacson...non penso cambi nulla in caso di airbag
questo almeno và infilato sul volante da dietro (:hahaSmile , e la flangia metallica fa 'spessore' tra mozzo e volante...collegato il filo al clacson, avvitato il tutto e stop
  [NB FL] Sostituzione lampadine contagiri tachimetro floop 5 1,096 10-05-2026, 13:58
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,456 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,534 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,046 16-12-2024, 16:54
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,199 11-10-2024, 19:09
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 6,947 22-09-2024, 10:16
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,892 08-04-2024, 18:48
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,040 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,591 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,408 03-09-2023, 00:23
