[NB/NB FL] Distanziali
#41
ti assicuro che gli integrali se li sai leggere dicono molte più cose di una semplice formuletta!!!
Provo ad informarmi un po' e poi ti dico.. se becco qualche conferenza sulla dinamica del veicolo o qualche testo utile lo affitto e ti scannerizzo le parti utili con relativa "traduzione" in linguaggio 1 po' più semplice : Thumbup :
Semmai ne parliamo un po' in pvt, magari con qualche scansione dei testi che hai
Miata.SharK Ha scritto:ti assicuro che gli integrali se li sai leggere dicono molte più cose di una semplice formuletta!!!
Bello, interesserebbe anche a me!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Si si può fare.
Io posso metterci le conoscenze pratiche....
ho bisogno di qualcuno che mi decifri gli integrali (perchè non seguivo le lezioni di mate a scuola)
Vorrà dire che io porterò da bere! Wink
Lorenzo
Intanto vi consiglio un testo: si chiama "autotecnica" è un mensile che trovate (con un po' di difficoltà ma si trova) in edicola, redatto da alcuni tra i miei prof e altri docenti sempre del poli di torino o di milano. E' molto molto bello: non è il classico giornale di auto, soprattutto perchè ogni volta affronta in modo analitico un problema o una determinata parte del veicolo. Provate a dargli una sfogliata prima di acquistarlo visto che comunque 5€ per relativamente poche pagine (se confrontate con altri giornali) spesso corredate da formule e grafici non a tutti piace!
Se vi va di fortuna beccate l'argomento che state cercando.. al massimo se lo trovate sul sito (autotecnica.org mi pare) vado a prenderlo in biblio tanto abbiamo l'archivio e scannerizzo le pagine
Miata.SharK Ha scritto:Intanto vi consiglio un testo: si chiama "autotecnica" è un mensile che trovate (con un po' di difficoltà ma si trova) in edicola, redatto da alcuni tra i miei prof e altri docenti sempre del poli di torino o di milano. E' molto molto bello: non è il classico giornale di auto, soprattutto perchè ogni volta affronta in modo analitico un problema o una determinata parte del veicolo. Provate a dargli una sfogliata prima di acquistarlo visto che comunque 5€ per relativamente poche pagine (se confrontate con altri giornali) spesso corredate da formule e grafici non a tutti piace!
Trovato e letto di tanto in tanto!
Molto bene!
Lorenzo
Mi pare che mi arrivi in officina ma non ne sono sicuro..
è un libricino piccolo dove ci sono anche i guasti più frequenti delle varie auto??
pit la bestia Ha scritto:Mi pare che mi arrivi in officina ma non ne sono sicuro..
mmmm... direi che assomiglia più a un normale mensile (se non hanno cambiato formato di recente). In più c'è anche supermototecnica della stessa collana...
no ho guardato si chiama Auto dati o qualcosa di simile non mi ricordo più.
ma deve essere una rivista per le officine infatti ci sono gli schemi competi delle auto oltre agli esplosi dei componenti fallati
Molto probabilmene già lo avete oppure non vi serve a nulla.
Ma se vi interessa ho recuperato il manuale per mx-5 di tutte le sue parti (tutti i modelli dal '90 - '02).
Nel senso il manuale che vi permette di montare e smontare completamente tutta la nostra macchina fino al più piccolo bullone e cavo : Chessygrin : !!!
Cmq questo discorso è giusto diventi super serissimo e tecnicissimo ma in effetti la mia domanda era moooooolto più semplice e banale :oops:
Volevo montare distanziali da 1cm per rendere più carina a vista la macchina ma leggendo tutto quello che avete scritto sembra che poi diventi inguidabile o rischi di spezzarsi su se stessa !?!?!?!?
Ovvio che come dite cambiana la distribuzione dei pesi però non allargo le ruote di 5 cm Tongue
Mi avete ugualmente convinto e per ora ci rinuncio... l'ho appena presa e non voglio rovinare proprio nulla Blush
Continuerò a seguire con attenzione il vostro discorso : Thumbup :
ciauzzzzz....
NBFL 1.6 mid
- Airbox in carbonio
- Vi.Ci. doppio + cat Brain 200celle
- Xenon 6K
- Tein S-TECH + Ammo Sportline by Cappelli
- Magnecor Electrosport 80 + NGK ZFR6F11
- Ferrario Racing ( rifasatura distribuzione - corpo farfallato maggiorato - centralina rimappata )
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 1,907 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 30,189 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 14,614 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 22,777 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 7,841 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 28,255 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 21,745 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 10,994 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 17,652 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,153 01-03-2016, 10:02
