Il mio nuovo assetto è terminato
Infatti il problema è nato perché il mio primo contatto con questa gomma è stato subito a caldo... Big Grin
Mamma mia come tutto è sempre relativo...che brutta bestia è l'uomo Wink
Le velocita' stellari in rotonda di cui parlavi sono possibili proprio perche' ora hai piu' aderenza sia per la mescola (a freddo) sia per la dimensione maggiore, quindi gia' vanno meglio delle stock (su asciutto), se poi le scaldi (ma in strada non avviene, solo in pista) vanno ancora meglio
Allora deve aver peggiorato le cose la presenza del passeggero la seconda volta ..
Raga non ci credo. Anche dopo che il gommista ha dato una rollatina in rotonda in uscita di potenza sento ancora provenire un rumore continuo tipo "cgrrrrrrrrrrrrrr"...!!!
Di tornare dal gommista/preparatore e spendere altri soldi (dirà sicuramente che ero io che non dovevo montare gomme cosi larghe come ha detto la volta scorsa e quindi non "riparerà" a spese proprie) non ne ho voglia...
Ma così li sento castrato! Sad
Ps ma a voi il differenziale fa rumore ?? Non può essere quello vero?
ma la gomma si è segnata di nuovo? hai trovato truccioli dentro al parafango ?
Emiliano, mi toglieresti una curiosità?
Con l'aiuto di una torcia elettrica, riusciresti a vedere se la gomma posteriore sinistra gratta con lo spigolo interno contro un rigonfiamento del passaruota posizionato ad ore 11 (dove il locaro finisce e si accoppia alla lamiera)? Te ne sarei grato.
Gli ho suggerito di controllare il tuo stesso rigonfiamento interno e usare il nastro adesivo in carta per verificare i passaruota
Flex Ha scritto:Gli ho suggerito di controllare il tuo stesso rigonfiamento interno e usare il nastro adesivo in carta per verificare i passaruota
Sai, visto che è una RC... Thumbup
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ma la gomma si è segnata di nuovo? hai trovato truccioli dentro al parafango ?
Ora che ha piegato la lamiera (solo dietro a destra perche diceva che a sx sarebbe stato impossibile che toccassi) la gomma non si segna....non fa tagliatelle o riccioli...
Fletch Ha scritto:Sai, visto che è una RC... Thumbup
Perché cosa ha di diverso una RC?
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,056 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,991 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,233 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,725 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,954 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,373 09-07-2024, 15:30
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,419 12-07-2022, 16:39
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,526 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,125 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 8,096 15-03-2022, 22:17
