Help, non parte
Ora non parte più, tranne qualche borbottio prima abbiamo controllato bobine e candele e fanno il loro compito. Poi abbiamo visto che non arriva benzina: cosa può essere la pompa?
Che sintomi da?
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:Ora non parte più, tranne qualche borbottio prima abbiamo controllato bobine e candele e fanno il loro compito. Poi abbiamo visto che non arriva benzina: cosa può essere la pompa?
Che sintomi da?
Potrebbe essere
Su NA poi se il debimetro non rileva il passaggio d'aria blocca la mandata della benzina; non so se su NB sia la stessa cosa. Al massimo dai un occhiata anche a quello
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Che sintomi da?
il filtro l'hai cambiato? a me capitò qualche anno fa. era così intasato che a pressione elevata non faceva passare benzina e moriva il motore. da allora lo cambio ogni 3 cambi d'olio e ti devo dire che non esce mai pulita la benzina.
Relè e fusibili ok?
CJ_ Ha scritto:Relè e fusibili ok?
gli si avvia, se era un relè o un fusibile dovrebbe non dare segni di vita.
Doppiaeffe Ha scritto:gli si avvia, se era un relè o un fusibile dovrebbe non dare segni di vita.
Che sintomi da?
Il mistero s'infittisce, ieri sera torno dal lavoro, riprovo e dopo un primo borbottio simile ai precedenti si accende.
La tengo accesa una mezz'oretta, ogni tanto do dei colpi d'acceleratore e il ringho rabbioso del motore "truccato" rimbomba in tutto il quartiere dove abito. Tutto funziona alla perfezione.
Cosa significa ciò??????? : Question :
L'unica sostituzione ieri mattina è stata quella delle candele: ho rimesso quelle all'iridio che gli avevo tolto tempo fa, ma comunque subito dopo non andava lo stesso.
Sarà che si è "sentita male" nel vedermi tristre per lei?....:chessygrin:
A breve rimetterò i cerchi scomponibili rifarò l'assetto (a proposito in altro post chiedevo conferma agli esperti se, per eliminare il sottosterzo del dopo roll bar, va bene tirare l'antirollio posteriore e aprire il camber avanti) e mi farò un bel test di 3/400 km in giro per le coste della mia regione per la prima giornata di mare della stagione che inizia.
Vi aggiorno
MARVEL
marvel Ha scritto:Il mistero s'infittisce, ieri sera torno dal lavoro, riprovo e dopo un primo borbottio simile ai precedenti si accende.
Vi aggiorno
hai beccato benzina lurida e qualche detrito ti ha intasato il filtro, insistendo l'avrai schiacciato alle pareti del filtro. un filtro, nel dubbio cambialo, vedrai che schifezze escono.
Doppiaeffe Ha scritto:hai beccato benzina lurida e qualche detrito ti ha intasato il filtro, insistendo l'avrai schiacciato alle pareti del filtro. un filtro, nel dubbio cambialo, vedrai che schifezze escono.
quoto, quando ho cambiato il mio è uscito petrolio grezzo...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
  Non parte più Ratapignata 23 9,388 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 9,153 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 3,879 28-10-2023, 11:24
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 2,629 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 3,788 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 2,467 13-04-2020, 15:35
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 3,336 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 4,394 20-05-2019, 14:20
  È inutile non parte! Palmer 21 9,167 21-12-2018, 15:57
  [NB/NB FL] Riparare piccola perdita acqua su parte in resina radiatore. Eww 8 7,277 08-08-2017, 11:19
