Guida alla sostituzione del rain rail (na – nb – nbfl)
Riguarda in particolar modo le versioni più vecchie, la guida è valida per i modelli fino al 2005 (NBFL)
Eccomi in questa altra discussione...
Visto che dovrò cambiare la RR e avendo già smontato il tutto per cercare di auto-riparare, solo adesso noto che nella tua foto, in corrispondenza dei prigionieri, ci sono delle guarnizioni tonde che non erano nella mia "barchetta". Sono indispensabili e le posso fare io in qualche modo. Solo adesso inizio a pensare che il vecchio proprietario abbia cambiato la RR (non mi sembra lesionata) ma non abbia fatto il lavoro a dovere (imbarcando acqua e facendo sparire quegli spessori).
Se una persona ha un amico immaginario è PAZZIA...se tante persone hanno lo stesso amico immaginario è RELIGIONE!
Alcune foto non sono mie ma prese dal web in ogni caso nel kit fornito da studio cabriolet ci sono i pezzi di neoprene da mettere in corrispondenza dei prigionieri.
Grazie per la risposta celere e quindi "approfitto" della tua disponibilità....hai scritto che non ha i fori per i rivetti, quindi non è materialmente attaccata alla capote? ...e in corrispondenza dei fori per i prigionieri, all'interno della RR, c'è qualche tipo di guarnizione?
Non è forato per i rivetti ma se vuoi, puoi sempre forarlo tu...ci sono opinioni discordanti al riguardo ma io credo che i rivetti servissero semplicemente per tenere il lembo inferiore della capote e il rr insieme durante le fasi di montaggio in fabbrica per rendere agevoli le operazioni.
Io non ho rivettato il rr e non ho infiltrazioni.
Non ci sono guarnizioni all'interno del rr, questo vale per oem e after market. Ci sono i pezzi di neoprene all'esterno...stop.
Te lo chiedevo solo perchè all'interno del mio RR, all'altezza dei fori, c'erano delle linguette di neoprene!!!
Nel mio non mi sembrava ci fossero, a dirla tutta l'ho buttato nel secchio dell'immondizia alla velocità della luce...
Antonio Ha scritto:Alcune foto non sono mie ma prese dal web in ogni caso nel kit fornito da studio cabriolet ci sono i pezzi di neoprene da mettere in corrispondenza dei prigionieri.
Rieccomi, mi è arrivata la RR e mi è sorto un dubbio.
Hai detto che il neoprene va tra RR e carrozzeria?
Siccome in corrispondenza del foro centrale, nella "U" delle RR, c'è un pezzo di neoprene forato come quelli dati in dotazione, non vorrei si dovessero mettere all'interno della RR e non all'esterno!!
Mi sono ispirato a questa foto che ho trovato sulla guida di miata.net
Dopo varie prove fatte con la canna dell'acqua non c'erano infiltrazioni di alcun genere quindi penso vada bene.
[ATTACH=CONFIG]17744[/ATTACH]
Ho sostituito ieri la rain rail con quella di Studio Cabriolet.
Innanzitutto, un sentito ringraziamento ad Antonio per la guida, fantastica.
Circa il posizionamento del neoprene.
La penso come Oni, perché ho controllato la rain rail originale (non era mai stata sostituita sulla mia auto - NB del 2000) e il neoprene su questa si trova all'interno della "U" della rain rail, precisamente tra lato esterno e capote.
L'ho rimesso nello stesso punto.
Spero e credo che la posizione di questo neoprene non sia particolarmente determinante.
Purtroppo, non ho fatto caso alla presenza o assenza di guarnizioni intorno ai prigionieri lato carrozzeria.
Ma sono certo che queste eventuali guarnizioni non sono rimaste incollate alla rain rail originale né andate perse (ho controllato proprio ora sulla rain rail che avevo buttato).
Quindi, diciamo che sono tranquillo.
Note sul ricambio Studio Cabriolet.
Innanzitutto la qualità, mi è sembrato realizzato 100 volte meglio dell'originale Mazda.
Il materiale è di ottima qualità e come dimensioni è risultato precisissimo.
Infine, nel mio caso (appena acquistato) erano presenti anche i due fori per le clip alle estremità che nel caso della guida di Antonio non erano presenti.
NB 1.6 Siepe 2000
  Sostituzione parabrezza Car glass o mazda? r.m. 19 23,390 02-08-2026, 12:24
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,761 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,263 23-07-2025, 09:30
  Frangivento NBFL User 2788 21 11,055 11-05-2025, 15:49
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,837 20-02-2025, 10:11
  [NB FL] Sostituzione Rain rail Pk124 29 21,836 10-02-2025, 23:32
  [NC] Sostituzione capote NC (Soft top) Jonny92 2 5,485 20-07-2023, 16:09
  Guida al lavaggio e alla cura della mx5 Elwood Blues 635 299,914 30-05-2023, 18:42
  [NB/NB FL] tastiera vetri elettrici nbfl gibo51 0 1,535 19-04-2023, 22:46
  [NB/NB FL] ricambi fanale nbfl enol 3 3,608 29-06-2021, 22:49
