voglio colorare i cerchi....
dopo questa bellissima prova:
[Immagine: dscf0345.jpg]
By piettrolino
ho deciso che i 14" grigi sulla mia mx5 non ci fanno nulla.... terrò i 15 completamente originali.... per cui, vorrei un consiglio...
li voglio fare dorati e la macchina è BRG: meglio tutti dorati oppure razze dorate e canale grigio tipo cerchio costoso vorrei ma non posso??
una roba del genere insomma:
[Immagine: gt3_gold1.jpg]
io propendo per quest'ultima.... : Chessygrin :
'97 NA British Green
Prima di tutto devi sverniciare tutto... nitro-ale ha fatto più volte questo lavoro... appena vede il post ti saprà dire con certezza tutti gli step
Miata.SharK Ha scritto:Prima di tutto devi sverniciare tutto... nitro-ale ha fatto più volte questo lavoro... appena vede il post ti saprà dire con certezza tutti gli step
eheh... già sverniciati.... : Thumbup :
[Immagine: cabinet.jpg]
ma hai un'officina meccanica in casa????? beato te!!!!! Per lo step successivo ti consiglio di andare sul tubo... è pieno di video!
stavate parlando di me? Big Grin
io li avevo così
[Immagine: 1812071137.th.jpg]
se hai già sverniciato, basta primer, poi le classiche 2-3 mani di vernice, e il trasparente lucido o opaco alte temp. sicuramente sarai già pratico, basta avere mano ferma e pazienza tra le varie verniciature
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:se hai già sverniciato, basta primer, poi le classiche 2-3 mani di vernice, e il trasparente lucido o opaco alte temp. sicuramente sarai già pratico, basta avere mano ferma e pazienza tra le varie verniciature
no, non sono tanto pratico di verniciatura, anche se il mese scorso ho verniciato alcuni pezzi di metallo e non son venuti male male....
ho fatto proprio come hai detto tu: fondo (primer è la stessa cosa?) bianco in bomboletta spray, mani su mani di vernice bianca opaca, ed infine qualche mano di trasparente. tutto con bombolette spray... dite che regge la vernice data così sui cerchioni, o è meglio che per la verniciatura mi rivolgo ad un carrozzaio???
p.s. nitro, si proprio così li voglio fare!!! però col canale grigio....
Regge regge vai tranquillo. Al massimo se trovi problemi ci metti un attimo a sabbiare e portare da un professionista.
Io ho colorato a bomboletta anche il cilindro dello scooter. Ricordo che passa tranquillamente i 70° in continuo durante l'esercizio. E non era vernice per alte temperature!!
Ed è ancora la! Perfetta come sempre...
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
Io ho portato dei Watanabe scomponibili del 1990 a far sabbiare e poi a riverniciare a polvere.
Tutti neri opachi. Non me li hanno ancora consegnati. cmq circa 25/30€ a cerchio.
Luka, NA MontegoBlue TorseNata
sicuramente il lavoro di un professionista è il lavoro di un professionista, dato che io li ho verniciati l'anno scorso, e quest'anno ho già cambiato colore, non so se durano o meno nel tempo... però è divertente verniciarli Big Grin
ho deciso! me li faccio da me, bombolette style! : Chessygrin :
canale grigio come da originale, e razze dorate zarro inside.
ora devo solo trovare uno stucco adeguato perchè due cerchi sono esteticamente penosi.
poi posterò il risultato..
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 14 1,145 13-01-2026, 14:39
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 229 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 15,673 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 35,922 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 131,564 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 582,798 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 5,869 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 1,755 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 4,513 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 3,273 04-04-2024, 17:20
