PROBLEMONE!!! - problema accensione e ritardo nella risposta accelerazione !
Male oscuro ora compro candele e cavi candele ... E prego ... Ma non sono quelli son sicuro!
A me faceva cosi' prima di cambiare i cavi candele.
Ti auguro di scoprire presto il problema. Tanto si scopre, tranquillo, e vedrai che e' una stron**ta.
Proveró !!! Grazie Gagio
I am here: http://tapatalk.com/map.php?umzz25
pewo, machetelodicoaffare!!! fatti la na turbo della bbr che c'è sul numero di giugno di evo e non ci pensi più! caccia la grana!
Mi spiace vecchio mio, vedrai che è la solita banalità...io purtroppo sono un appassionato di macchine che peró di motori non ne capisce nulla, ma la tua mazdina, che l'hai sempre coccolata come una figlia, vedrai che non ha niente di grave...stai tranquillo! mi spiace un sacco peró!
ciao chiulo!!
MX-5 ND2 1.5 Ceramic Metallic
Ex MX-5 NA 1.6 115cv Crystal White
ma hai guardato qui?
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...buio/page4
perchè i sintomi sono gli stessi e lo sta facendo anche a me (cacchio tra cambio e questo, io e te abbiamo le sfighe parallele....)
controlla che non possa essere il sensore giri.
Però a me la spia gialla motore si accende, rimane accesa qualche giorno poi si spegne.
il problema si è presentato le prime 2 volte a caldo, ora è più randomico, motovo per cui la porto dal meccanico
spero di esserti stato utile, ciao
No ma davvero interessante!... Ora guardo per bene!!!
Grazie
I am here: http://tapatalk.com/map.php?fzwti0
Ovo Ha scritto:pewo, machetelodicoaffare!!! fatti la na turbo della bbr che c'è sul numero di giugno di evo e non ci pensi più! caccia la grana!
ciao chiulo!!
Ahahah ovo nn sai quanta grano sto cacciando per questa lascia stare va!!!
Ciau vecchio!
I am here: http://tapatalk.com/map.php?4dq015
Spedito con il pensiero del "magico"
Allora... Ho cambiato i cavi candele, il debimetro, il sensore dei giri alberi a camme, e nn é cambiato nulla!!!
Aggiungerei... Put... Eva!!!
I am here: http://tapatalk.com/map.php?s0fgth
Magico, se avessi chiamato ti risparmiavi il debimetro. Quando avevamo attaccato la emanage i valori erano perfetti. Idem l'accensione.
-PEWO- Ha scritto:Allora... Ho cambiato i cavi candele, il debimetro, il sensore dei giri alberi a camme, e nn é cambiato nulla!!!
Come ti ho detto avevo cambiato, nel mio caso erroneamente, anche il sensore ruota fonica..
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 282 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,931 08-10-2024, 19:07
  [NB/NB FL] punta candeletta spezzata caduta nella camera scoppio gibo51 10 4,295 23-07-2024, 20:50
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 37,843 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,945 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,258 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,077 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 15,751 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,630 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,382 13-07-2020, 20:36
