[NB/NB FL] Distanziali
#51
no, è proprio come se fosse quattroruote, ma parecchio più tecnico!
J4gg3r Ha scritto:Molto probabilmene già lo avete oppure non vi serve a nulla.
Ma se vi interessa ho recuperato il manuale per mx-5 di tutte le sue parti (tutti i modelli dal '90 - '02).
Nel senso il manuale che vi permette di montare e smontare completamente tutta la nostra macchina fino al più piccolo bullone e cavo : Chessygrin : !!!
Cmq questo discorso è giusto diventi super serissimo e tecnicissimo ma in effetti la mia domanda era moooooolto più semplice e banale :oops:
Volevo montare distanziali da 1cm per rendere più carina a vista la macchina ma leggendo tutto quello che avete scritto sembra che poi diventi inguidabile o rischi di spezzarsi su se stessa !?!?!?!?
Ovvio che come dite cambiana la distribuzione dei pesi però non allargo le ruote di 5 cm Tongue
Mi avete ugualmente convinto e per ora ci rinuncio... l'ho appena presa e non voglio rovinare proprio nulla Blush
Continuerò a seguire con attenzione il vostro discorso : Thumbup :
ciauzzzzz....
Non è che vogliamo che tu non monti i distanziali, io dico che in teoria fanno male alla manegevolezza dell'auto,
Però se si riesce a capire esattamente il funzionamento delle sosp forse si riesce a sopperire il gap creato dai distanziali.
D-max dice che ha dei cerchi con Et 30 (quindi come un distanziale da 10mm) e va bene.
Io lo avevo provato ed era diventata inguidabile.
però io sono ultraassettato, gomme 215/40R17 quindi ogni variazione diventa amplificata perchè è tutto portato al limite per massimizzare la tenuta.
ciauzzzzz....
La risposta è: se ti piace e sei disposto ad un PICCOLO compromesso (secondo me non è così evidente come cosa, a meno che tu non ami particolarmente farti a velocità warp le stradine di montagna che sai a memoria e fai tutti i giorni). A me piacciono tantissimo le auto coi distanziali, e non è detto che non li monti anche io... solo stavamo cercando di capire come poter fare per avere comportamenti simili (mai uguali perchè vari comunque l'interasse) senza rinunciare alla bellezza dell'auto coi cerchi a filo del passaruota Wink
Nella guida di tutti i giorni non si sente nemmeno, e se non hai un assetto ultra spinto tanto meno! Diciamo che con l'auto originale potresti (dipende dalla mano) non sentire la differenza
quoto
pit la bestia Ha scritto:Però se si riesce a capire esattamente il funzionamento delle sosp forse si riesce a sopperire il gap creato dai distanziali.
Pienamente d'accordo!!! Stavo seguendo il discorso molto attentamente proprio per capire il vostro ragionamento, e anche secondo me non fa una piega.
Le macchine escono dalla casa costruite e massimizzate per avere il miglior grado di sicureza e il miglior equilibrio... Ci mancherebbe!!! :roll:
Di conseguenza credo ci sia anche un gap che permette a chiunque di poter migliorare o massimizare le prestazione sempre all'interno di un limite accettabile.
Poi tutto è in funzione di ogni singola modifica quindi ogni macchina è una storia a parte.
Per ora non ho un'assetto quindi sulla mia un distanziale influirebbe molto meno che sulle vostre super basse e rigide.
Ho deciso che per ora non li monto solamente perche in effetti per me la guida in montagna è al primo posto : Chessygrin : e non vorrei che per un piccolo peccato di vanità renda la macchina meno sicura di quello che è Blush .
Poi c'è sempre tempo per cambiare idea, soprattutto dopo averla conosciuta per bene : Chessygrin :
NBFL 1.6 mid
- Airbox in carbonio
- Vi.Ci. doppio + cat Brain 200celle
- Xenon 6K
- Tein S-TECH + Ammo Sportline by Cappelli
- Magnecor Electrosport 80 + NGK ZFR6F11
- Ferrario Racing ( rifasatura distribuzione - corpo farfallato maggiorato - centralina rimappata )
Interessa interessa... : Thumbup :
Scannerizzare e postare grazie! :ange: :please: : Chessygrin : :haha:
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
ahahahaha
La fate semplice voi !!!
Ho tutto in formato pdf ma si tratta di 200 Mb di dati e non credo che il server possa sopportare un allegato del genere ehehehe ...
Se cercate in rete con un programma P2P ( tipo emule per intenderci ) lo trovate sicuramente.
Il file si chiama MX5 complete microfiche 1990-2002 ( + o - )
In alternativa posso uploadarlo tramite ftp sul server se gli amministratori mi danno i permessi :oops:
Gli ho dato un'occhiata ed è quasi perfetto, alcune scansioni però non si vedono molto bene.
Sicuramente moooooolto interessante : Chessygrin :
NBFL 1.6 mid
- Xenon 6K
Pit la bestia, ho trovato la discussione che stavo cercando perciò cerco di riesumarla.
Io sto cercando di fare le stesse considerazioni ma su RC: vorrei controllare che l'ET dei cerchi di serie sia ottimale con l'altezza della mia vettura(-30/35 dallo stock). Praticamente come faccio a controllare che la linea passante per le 2 cerniere finisca il più possibile vicino al centro dell'impronta a terra? Ci vorrebbe un bel disegno in Autocad delle sospensioni...
Dan
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,260 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,983 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,275 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,970 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,357 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 30,123 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,885 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,560 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,618 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,299 01-03-2016, 10:02
