voglio colorare i cerchi....
pauldesign Ha scritto:Veramente sono senza parole, poche righe sotto si consiglia ad un altro utente di portare a rigenerare i cerchi da personale specializzato che si occupa solo di questo perchè i cerchi fatti dal carrozziere potrebbero sfogliarsi e qui si consiglia di fare i cerchi con la bomboletta.
Io con la bomboletta ho fatto i tergicristalli della mini e dopo un anno si stanno scrostando; il mio carrozziere per fare un buon lavoro sui cerchi li ha sabbiati e verniciati con una vernice usata per i macchinari industriali, a detta sua molto resistente percui continuo a nutrire forti dubbi che con la bomboletta venga un lavoro durevole.
io li ho fatti a bomboletta, forse non sapete quanto importante sia la preparazione della verniciatura e la qualità della bomboletta (non quelle del fai da te, ma usare quelle del colorificio)
mercatino pezzi vari
Ovviamente un lavoro fatto da un professionista è un'altra cosa.
Però ti assicuro che, per esperienza personale, a bomboletta vengono più che bene (chi ha visto i miei lo sa) e soprattutto se anche durano poco con pochi € li rifai. Anche nitro-ale li ha fatti, si è sbattuto di più (primer e trasparente che io ho deciso di ignorare) e sono venuti perfetti.
Ovviamente devi stare più attento quando smonti e monti le gomme (stamattina ho messo su delle 185/60-14 estive che avevo in giro da bruciare e qualche segno è venuto fuori..ma sinceramente me ne f8).
Appena finite le gomme le smonto, carteggio tutto e penserò a come farli per l'inverno prossimo: pensavo di passare dal nero riflessato oro all'oro. Cmq accetto idee sul colore : Chessygrin :
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
lukat Ha scritto:Grande la sabbiatrice è uan figata!!! Big Grin
cmq hai tutta sta roba e non hai un compressore? Big GrinBig Grin
si si ce l'ho (anche perchè la sabbiatrice sennò come la uso?).. in effetti ora mi ci hai fatto pensare.... potrei acquistare una pistola per verniciare e farmi fare la vernice dal carrozziere, oppure comprarla già bella e fatta.... solo che non so come si vernicia a spruzzo... non l'ho mai fatto...
'97 NA British Green
pauldesign Ha scritto:Io con la bomboletta ho fatto i tergicristalli della mini e dopo un anno si stanno scrostando; il mio carrozziere per fare un buon lavoro sui cerchi li ha sabbiati e verniciati con una vernice usata per i macchinari industriali, a detta sua molto resistente percui continuo a nutrire forti dubbi che con la bomboletta venga un lavoro durevole.
ahiahi!! mi sa che mi tocca quotarti: stamattina ho ri sabbiato il cerchio che avevo usato per prova, quello fatto bianco e giallo.... cacchio!! la vernice è saltata via immediatamente anche con l'ugello della sabbiatrice piuttosto lontano!! certo, non avevo preparato il supporto con primer o altro, però immagino che anche preparando adeguatamente, con la bomboletta non venga granchè.... ed il fatto è che se una bomboletta migliore di quelle da fai da te, come dice Nitro, costa molto di più di queste ultime, allora mi sa che conviene che almeno per la verniciatura mi affido al carrozzaio (che tra l'altro vernicia a forno e la vernice "cuoce" meglio..)
oppure me ne f8 e vado comunque di bomboletta, e con 10euri tra fondo, colore, e trasparente li vernicio lo stesso.
tanto poi a sabbiarli di nuovo tutti (tra un anno) ci vuole un'ora... : Chessygrin :
piettrolino Ha scritto:stamattina ho ri sabbiato il cerchio che avevo usato per prova, quello fatto bianco e giallo.... cacchio!! la vernice è saltata via immediatamente anche con l'ugello della sabbiatrice piuttosto lontano!! certo, non avevo preparato il supporto con primer o altro, però immagino che anche preparando adeguatamente, con la bomboletta non venga granchè.... ed il fatto è che se una bomboletta migliore di quelle da fai da te, come dice Nitro, costa molto di più di queste ultime, allora mi sa che conviene che almeno per la verniciatura mi affido al carrozzaio (che tra l'altro vernicia a forno e la vernice "cuoce" meglio..)
piettrolino Ha scritto:potrei acquistare una pistola per verniciare e farmi fare la vernice dal carrozziere, oppure comprarla già bella e fatta.... solo che non so come si vernicia a spruzzo... non l'ho mai fatto...
Io avevo i 4 cerchi che uso per le gomme invernali. Erano un po' segnati qua e là.
Li ho puliti, stuccati e carteggiati velocemente. Poi puliti nuovamente.
La mia idea era quella di prendere del fondo, della vernice nera lucida, del glitter (l'idea era di farli così: http://klau56.altervista.org/2007-Gemba ... 960_1_.jpg anche se io ci ero arrivato prima : Chessygrin : ) e del trasparente e farli col compressore. Il colorificio mi ha chiesto circa 180€ di materiale!
Allora ho chiesto in carrozzeria (a quel punto..) e mi ha chiesto non mi ricordo quanto.
Al che ho comprato 20€ di bombolette nere e oro e sono venuti così:
[Immagine: p1020655.jpg]
[Immagine: p1020656.jpg]
Ora, dopo due inverni e alcuni monta/smonta, sono un po' segnati. Vorrà dire che nei 9 mesi in cui non li uso li rivernicerò spendendo altri 20€
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Il tappo argento no però mamo.. Banghead
Però...
Sale sempre di più la scimmiaaaaaa!!!
Devo trovare un colore però!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
dmax23 Ha scritto:Però...
Per la tua?
Usa direttamente la senape.
Per la tua?
Carteggio, spalmo la senape e poi vado col trasparente? :haha: :haha: :haha:
Stop OT in sezione tecnica! Banghead :a_23: : Chessygrin :
Lorenzo
CJ_ Ha scritto:Il tappo argento no però mamo.. Banghead
Hai ragione.
Ho sempre pensato di mettere una pellicola fumè sopra, poi non l'ho mai fatto. Ora che cambio colore vedrò..dipenderà dal colore (però appunto non voglio colorare il tappo perché probabilmente cambieranno spesso)
EDIT: tra l'altro ora è un po' cambiata (frecce e side bianchi, lampadina freccia anteriore cromata con modifica "Trinity")
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,228 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 820 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,693 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,556 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 163,041 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 810,749 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,668 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,585 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,876 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,028 04-04-2024, 17:20
