ops seconda auto stamane è out....why?
cangaceiro Ha scritto:Ho bisogno di un aiuto!
ma veramente hai scritto tu quel libro ?
alessioattorresi Ha scritto:Prendi il telefono accendi la fotocamera e metti il telecomando davanti e vedi se la luce si illumina .... Non e una cazzata prova
Ok proverò!
sì il libro l'ho scritto io ben 6 anni fà ormai.
se l'infrarosso si incanta prova con il raggio fotonico. occhio però a non incrociare i flussi.
che macchina è?
Mx-5 NB 1.8 16v
Doppiaeffe Ha scritto:se l'infrarosso si incanta prova con il raggio fotonico. occhio però a non incrociare i flussi.
W I N
[Immagine: ghostbusters.gif]
Cmq sono riuscito a compiere le sotto elencate operazioni:
1. il led sul telecomando si accende e poi ho aperto il medesimo telecomando e ho messo la lingua sotto la batteria se non erro modello cr2032, questo mi fa dedurre che la batteria del telecomando non ha problemi.
2. ho preso il telecomando e l'ho guardato attraverso la fotocamera del cellulare, alla pressione del pulsante sul telecomando vedo che dal "faretto" parte una luce ovvero la luce infrarossa; entrando in auto e premendo il telecomando la luce dell'immobnilizer diventa fissa, ciò mi fa dedurre anche se non con totale sicurezza che la trasmittente e la ricevente entrino in una sorta di comunicazione.
3. stamne sono riuscito a trovare il codice di sblocco dell'auto di 4 cifre.
4. attraverso internet ho trovato la procedura come meglio sotto descritta:
giri la chiave,
comincia a lampeggiare velocemente la spia rossa dell'immobilizer sul quadro.
Sulla leva del tergicristallo c'è un pulsantino, tienilo premuto finchè la spia si spegne un secondo e comincia a lampeggiare più piano,
conta 3 lampeggi
Lo lasci e lo ripremi e conti 6 lampeggi
Lo lasci e lo ripremi e conti 2 lampeggi
Lo lasci e lo ripremi e conti 3 lampeggi
La spia diventa fissa e metti subito in moto.
Attraverso questa procedura sono riuscito a far partire l'auto e a farmi un giro stamane o meglio a portare la mamma alla messa.
Probabilmente la ricevente non riesce più a riconoscere il codice che parte dalla trasmittente, adesso devo trovare su internet la procedura per risolvere questo problema.
L'auto è una twingo 1.2 Initiale del 1999.
Ho scoperto di avere dentro al vano batterie del telecomando delle pile cr2032 mentre il manuale mi consiglia pile cr2016,chepossa essere questa la ragione dei miei mali?
cangaceiro Ha scritto:Ho scoperto di avere dentro al vano batterie del telecomando delle pile cr2032 mentre il manuale mi consiglia pile cr2016,che possa essere questa la ragione dei miei mali?
no. la ragione è più profonda.
cangaceiro Ha scritto:Ho scoperto di avere dentro al vano batterie del telecomando delle pile cr2032 mentre il manuale mi consiglia pile cr2016,chepossa essere questa la ragione dei miei mali?
controlla il datasheet e fai le opportune e meticolose verifiche!
Formix Ha scritto:controlla il datasheet e fai le opportune e meticolose verifiche!
scusa ma non capisco cosa intendi.
  Salone dell'auto a TORINO 2025 FICHI 0 819 20-09-2025, 18:57
  Cambio auto, o no? Si cisco27 14 5,963 19-01-2025, 12:18
  auto per la famiglia francesco48 9 3,972 24-05-2024, 14:43
  L'auto è tua ma non tutta.... cisco27 10 5,244 15-01-2024, 19:00
  costi importazione auto da Germania LotusGiorgio 16 14,592 15-01-2024, 15:15
  Buttate l'auto elettrica cisco27 4 4,667 17-05-2021, 21:09
  Auto da affiancare alla MX5 KuroiRei 25 16,589 25-04-2021, 20:11
  Film con l'auto protagonista... Artanz 125 94,956 26-02-2021, 13:17
  Devo vendere il mio parco auto attuale :-( cosa posso prendere? LotusGiorgio 19 16,640 21-12-2020, 15:50
  [NA/NB]  carrello trasporto auto Dragone81 3 3,361 09-11-2020, 10:34
