Defenestramento GAZ GOLD PRO in progress
#71
Fabiolous Ha scritto:Sui RL uno se lo aspetta pure. Sui GAZ un po' meno.
Datemi del "tipo attratto dai marchi" (ora non mi vengono altre parole :chessygrin: ) ma su assetto e freni do ragione a CJ! Per risparmiare alla fine ho speso quanto i Tokico. Ok, uno è coilover e l'altro sono ammo fissi.
OT: Pewo ho visto il tuo sito. Maggggico! :p
Entrambi sono coilover (molla all'esterno dell'idraulica). Uno e' GROUND CONTROL (possibilita' di regolare l'altezza da terra), l'altro no.
Ma ai Tokico si può regolare la durezza?
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Fabiolous Ha scritto:Ma ai Tokico si può regolare la durezza?
Si sono uno spettacolo !
http://Www.pewolab.it
Ovviamente.
Reggono da molle OEM a oltre 500 lbs/in all'ant e 350 al post. Nessun altro ammortizzatore (non rivalvolato) in commercio ha questo range di regolazione
fatcatmotorsports Ha scritto:
  • Tokico Illumina - aftermarket, Japanese-made, twin-tube digressive shock with a thru-rod double-acting bleed adjuster affecting rebound and compression simultaneously
  • Background: The Illumina has stock-like damping at the softer settings and since compression increases with rebound, it is able to prevent jacking down at higher settings. A downside is that since it is a twin-tube, there is a practical limit to how much compression can be generated via piston valve without causing hysteresis (non-ideal response).
  • Usage: Stock springs on softer settings (e.g. 2f/1r) up to 450/300 springs (Ground Control/Illumina coil-over kit).
  • Revalve/rebuild? No
si ma al momento non mi pare di vere letto qui di cose simili accadute ai pessimi raceland, che, ad essere onesti e a credere ai numeri, pare si siano comportati meglio dei prestigiosi GAZ.
mi ricordo che quando dissi che le differenze tra i due non giustificavano il prezzo venni caricato di insulti e pernacchie, ovviamente sono troppo ignorante per accorgermi che qualcosa vada male.
:haha:
Che tristezza Sad
Fabiolous Ha scritto:Bella idea!
Ora non ricordo più lo SR della mie molle... Ma si può??? : WallBash :
Comunque sono più morbide. E questo secondo me è già un problema. Penso che ci voglia una molla più dura su questi GAZ.
Presi da Corby.
Ah, visto che fra qualche tempo sono ad Aosta per le vacanze, possiamo fare scambio di ammo? :chessygrin:
quando sei su dimmelo che ti faccio provare la mia!
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
Theracer Ha scritto:quando sei su dimmelo che ti faccio provare la mia!
Grazie!
E poi se mi piacciono? :oops:
Comunque qualche giorno prima della partenza ti contatto, ammo a parte :happy:
EDIT: ho visto che hai il 1.8. Cerca di capirmi... sulla tua non ci salgo neanche sotto tortura! :chessygrin:
Quella sarebbe una scimmia letale per il mio matrimonio! :chessygrin::chessygrin::chessygrin:
allora evita completamente la mx di theracer, se non vuoi che ti salga la scimmia pure per il turbo : zip :
cawa Ha scritto:allora evita completamente la mx di theracer, se non vuoi che ti salga la scimmia pure per il turbo : zip :
Scusa Theracer, ti scoccia se ci incontriamo a piedi a questo punto??? :chessygrin:
  Oz Gold kappa88 32 13,382 26-04-2022, 16:57
  [NA] D2 Strett o Gaz Gold (MX-5 NA) lzyb04 2 2,300 16-07-2019, 17:28
  [Vari] Gaz gold pro massima altezza valerioNBFL 6 5,163 14-02-2017, 17:44
  [NB] GAZ Gold Pro e Assemblaggio Top Mount NB MaverikGTI 7 4,528 26-12-2013, 19:06
  Colore cerchi OZ Superleggera, silver o gold? RC30 51 17,449 15-06-2012, 21:08
  GAZ GOLD PRO su NA con top mount NB dmax23 17 7,125 24-08-2011, 21:59
  gaz gold pro per nb steo 31 13,082 20-06-2011, 22:51
  Regolazione altezza Gaz Gold Pro Theracer 17 6,035 01-06-2011, 08:52
  Setup Gaz Gold per NA tomotto 7 4,062 04-03-2011, 18:35
  Coilover Gaz Gold Pro coopersimo 72 29,444 28-06-2010, 13:39
