neanche in pista ?
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:dicevano che sulla 116 cv la lancetta della temperatura stà tra le 11 e le 12 mentre sulle post '94 tra le 12 e l' una ... magari il pezzo che hai sostituito è tarato come sulle Na più recenti..cmq mi sembra un dettaglio marginale..
Il pezzo che ho cambiato io, gestisce solo la ventola e la fa partire a 91°C.
Il sensore della temperatura, che è collegato al quadro strumenti è dietro al motore sotto alle bobine.
Che casino con sti strumenti!
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:neanche in pista ?
L'unica volta che ho visto salire un pochino la temperatura è stato quando al 27 di luglio mi sono dimenticato di togliere la targa dalla bocca del paraurti
L'ho tolta ed è tornato tutto normale
infatti, la toglierò anch'io al prossimo giretto e vedo se si alza ancora la T..per strada va benissimo così invece
Brunix Ha scritto:Gli strumenti sono tutti piu o meno farlocchi,credo su tutte le versioni.
Non su tutte. Sulle NA pre '94 l'indicatore temp acqua dice il vero! L'ho verificato a mie spese quando si guastò la pompa dell'acqua... Smile
Nur Helvetica.
anche quello della pressione dell'olio :chessygrin:
Vero! Smile
Nur Helvetica.
Purtroppo confermo! : Evil :
MaverikGTI Ha scritto:Eccone ancora:
Throttle body esternamente "muffinato :chessygrin:" e internamente da pulire, per adesso togliendo almeno quel nero...
[Immagine: MX5_NA_Engine_Bay_Cleaning_26.jpg]
ATTENZIONE!
quel 'nero' intorno alla farfalla NON va levato.
E' un costoso processo di pre-sporcamento della farfalla che non va rimosso!
Si mette per fare si' che l'inevitabile olio di blow by + micro polvere da un lato e gas incombusti dall'altro non parzializzino, con il naturale accumulo da invecchiamento, la portata di farfalla a battuta.
Infatti lo sporco si accumulerebbe fino ad un punto tale che la velocita' dell'aria non ce lo fa + stare.
Se parti gia' a nuovo da questa condizione (pre-sporcamento) non avrai ulteriore accumulo e quindi costanza delle prestazioni al minimo.
Luigi
non l' avrei mai detto...ottimo appunto!
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 245,062 29-01-2026, 17:06
  La puffa | time to rebuild Mark88 953 422,322 27-07-2023, 09:41
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 95,567 18-04-2019, 14:59
  Asa' B Special 1992 asatobi 315 161,807 28-01-2018, 14:44
  La puffetta del Webmastro - Restauro Florinda 5 5,671 11-05-2017, 15:53
  MX-5 NA 1.6 Classic Red 1992 by SpF SpF 19 14,239 05-04-2016, 12:54
  MudGuard su Black Special 1992 Luigib 3 3,595 23-11-2012, 23:13
