Pressione olio motore..
A me era successo d'estate in autostrada con l'Alfa di mio padre, a 130/140 kmh pressione poco sopra 1bar.
Mi sono fermato mezzora in area sosta, ripartito tranquillo, il giorno dopo ho cambiato l'olio e non è più ricapitato...
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
controlla il livello, forse è basso, oppure l'olio è stravecchio!
x-vas Ha scritto:invece sulla mia NBFL 1,8 è sempre stabile un po' oltre metà.....
è corretto?
Lo strumento delle mx5 post 1993 è "finto", in pratica è un interruttore on / off che segnala solo un eventuale crollo della pressione a zero, come se fosse una spia.
Antonio Ha scritto:Lo strumento delle mx5 post 1993 è "finto", in pratica è un interruttore on / off che segnala solo un eventuale crollo della pressione a zero, come se fosse una spia.
Grazie.
Avevo letto che si poteva modificare il termometro acqua, ma non sono in grado di farlo....e se si montasse uno strumento aggiuntivo? visto che è un problema dello strumento e non della sonda
per la pressione olio non ci sono soluzioni? magari montare uno strumento aggiuntivo anche qui.....
O monti uno strumento aggiuntivo o modifichi quello di serie, io sulla mia l'ho fatto (sull'NA), sull'NB penso sia un pelo più complicato ma comunque fattibile. Dovrei preparare una guida appena ho una giornata di "svacco"..
grazie Anto ! vorrei mettere anch'io gli strumenti 'corretti' !
Antonio Ha scritto:O monti uno strumento aggiuntivo o modifichi quello di serie, io sulla mia l'ho fatto (sull'NA), sull'NB penso sia un pelo più complicato ma comunque fattibile. Dovrei preparare una guida appena ho una giornata di "svacco"..
io sono un incapace a livello di saldature e meccanica.....
magari cerco degli strumenti aggiuntivi e un porta strumenti da mettere da qualche parte.
avevo visto un bel lavoro, sulle NB con gli strumenti al posto dell'orologio....ma io ho una FL, e quindi devo trovare una soluzione alternativa
Sull'NA non serve saldare niente, lo strumento progressivo con la scaletta corretta va montato al posto di quello originale, è un plug & play. Lo stesso vale per la sonda, togli la vecchia, metti la nuova. Sull'NB / NBFL invece oltre a rimpiazzare la sonda è necessario mettere una sorta di "snodo", non so se per mancanza di spazio (la sonda che andrai a montare è molto più voluminosa) o altro.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:grazie Anto ! vorrei mettere anch'io gli strumenti 'corretti' !
E' una delle prime cose da fare sulle NA "sfigate", l'avevo fatto anche sulla montego...solo che quella volta avevo speso il triplo per i pezzi, magie del Nutz :chessygrin:
E mettere un cicalino che avvisa in caso di crollo è infattibile?
Inviato con antani come se fosse vicesindaco con scappellamento a destra
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 301 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,586 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,930 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,110 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,450 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,059 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,975 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,969 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,034,508 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,031 11-03-2025, 22:21
