io pensavo fosse sarcastico :haha:
Ho fatto quel lavoro di pulizia fin'ora a 2 Micra, una Polo e una 33 e ho solo notato miglioramenti :haha:
anche io l'ho fatto sulla mx-5,micra,clio e saab 900 e mai nessun problema anzi...
Occhio ragazzi.
I sistemi di iniezione recenti con veri debimetri o MAP non hanno bisogno di questo pre-sporcamento sulla farfalla: la centralina riesce a capire quanta aria passa, anche cosi' poca come quella del minimo, anche con farfalla piu' o meno imbrattata.
Solo vecchi sistemi come quello della NA ne hanno (avrebbero) bisogno. E pochissimi di questi hanno la farfalla pre-sporcata (ripeto costa un casino questo processo di presporcamento fatto da grasso di grafite con spessore controllato).
Poi lo dice anche il manuale della Mazda:
[ATTACH=CONFIG]13192[/ATTACH]
Comunque un po' d'aria in piu' al minimo non fa un gran che male.
Tanto c'e' la lambda che corregge il titolo; e i giri la ECU li stabilizza con l'anticipo che sara' ovviamente mediamente piu basso di prima.
Poi se ritarate il minimo con la vite , di fatto vi riportate alla condizione di quando c'era il pre-sporcamento, eccezion fatta che vi troverete dopo qualche decina di mila km a dover alzare il minimo o a ripulire il condotto perche' il motore a caldo si spenge dalla farfalla che nel frattempo si e' sporcata......
Luigi
aaaaaaaaaaaa ma ho capito di cosa parli !!!!!!Tranquillo pulendo il corpo farfallato non si elimina quella zona più scura sulla farfalla Wink
infatti, e soprattutto non credo che con una passata si straccio venga via quella parte..
Quindi ho fatto una cacata! :oops: Pensavo che quel nero sotto alla farfalla fosse dello sporco dovuto al ricircolo vapori olio...
Ne ho imparata un'altra, grazie per l'osservazione! Thumbup
Edit: Momento, ma tu intendi il nero nella parte bassa della foto, ovvero quello sul corpo farfallato; oppure quello attorno alla farfalla? Io ho tolto quello sul corpo.
si parlava di quello sulla farfalla :chessygrin:
Sono troppo contento! Ieri sera ho fatto la revisione ed è passataaaaa! Adesso posso circolare senza patemi d'animo...
Ora è di nuovo sui cavalletti, così gli monto lo scarico di MX5Parts e Radiatore alluminio + tubi nuovi... Non vedo l'ora!
Avevo troppo un presentimento che non passasse, dato che ha passato 9 proprietari e chissa quale manutenzione... temevo avesse qualche pippa con i freni e invece tutto ok!
Ora devo assolutamente fare lo swap di freni del 1.8... Così, devo per ora far slittare gli altri upgrade, salvo occasioni eccezionali sotto al naso, e devo andare alla ricerca dei bracket delle pinze 1.8, dischi 1.8 nuovi, tubi in treccia e kit revisione pinze (Mai fatto ma mi cimenterò!).
domanda: ma le pinze tra 1.6 e 1.8 sono uguali o cambiano? non dovrebbero montare pastiglie più grandi?
Le pinze sono le stesse ma montano pasticche più grandi grazie ai portapinza più larghi Wink
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 195,777 ieri, 17:06
  La puffa | time to rebuild Mark88 953 314,873 27-07-2023, 09:41
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 78,453 18-04-2019, 14:59
  Asa' B Special 1992 asatobi 315 128,904 28-01-2018, 14:44
  La puffetta del Webmastro - Restauro Florinda 5 4,867 11-05-2017, 15:53
  MX-5 NA 1.6 Classic Red 1992 by SpF SpF 19 12,271 05-04-2016, 12:54
  MudGuard su Black Special 1992 Luigib 3 3,072 23-11-2012, 23:13
