Spengimento improvviso
Matsuda Ha scritto:Nope, ero in viale Redi, per fotuna lontano da Faldi...
:chessygrin:
Ma ieri pomeriggio era posteggiata dove ti ho detto! Oppure c'e' una gemella gialla con HT scuro??
Gagio Ha scritto:Ma ieri pomeriggio era posteggiata dove ti ho detto! Oppure c'e' una gemella gialla con HT scuro??
Ah siiiii era lei!
Avevo un appuntamento in piazza Savonarola...
:oops:
Nur Helvetica.
a me aveva fatto un numero simile e alla fine si era inchiodata la pompa della benzina,è bastato dare un paio di colpi ben assestati e è ripartita
Continuo a votare per le bobine: se si surriscaldano (a caso, tra l'altro) non danno corrente. Poi si raffreddano, riparti e vanno come se niente fosse.
Avresti potuto toglierti ogni dubbio svitando una candela e dando vari giri di chiave persistenti: se si sente odore di benzina => bobine/candele/cavi
Se non si sente nulla => pompa benzina/filtro benzina/altro
L'AC acceso o spento non c'entra nulla
Sì, hai ragione Alberto, avrei potuto, ma ero in mezzo al traffico, prima di farlo ho voluto provare a metterla in moto ed è partita come se niente fosse...
Ripeto: temperatura acqua normale, nessuna spia accesa, suono come se non arrivasse carburante, nessun odore di benzina.
Nur Helvetica.
Ottima diagnosi alberto, concordo in pieno, spesso a caldo tendono a bloccarsi pompe benzina o bobine.
Rava
Estetica
Che scena devessere stata vederti armeggiare con fare disinvolto...ehmmmmmm...con la testa dentro al cofano (o mio dddio cos' è quello?)
Nicola
Gilda
:haha::haha::haha:
Costa Ha scritto:Che scena devessere stata vederti armeggiare con fare disinvolto...ehmmmmmm...con la testa dentro al cofano (o mio dddio cos' è quello?)
:chessygrin:
Sieeeeee armeggiare per fare che cosa? Dentro il cofano so fare:
  1. mettere l'acqua nella vaschetta lavavetri
  2. controllare livello olio
  3. aprire l'air box per pulire il filtro
  4. Cambiare le candele
  5. togliere le foglie secche...
:haha::haha::haha:
E' stata una vera fortuna che è ripartita!
:chessygrin:
Nur Helvetica.
Rava86 Ha scritto:Ottima diagnosi alberto, concordo in pieno, spesso a caldo tendono a bloccarsi pompe benzina o bobine.
Rava
Grazie Rava, mi consigli di andare da un meccanico e da un elettrauto?
Confusedmiley:
Nur Helvetica.
  Spegnimento improvviso Vic24 6 4,623 09-12-2015, 23:25
  problema improvviso abbaglianti ace 17 8,985 25-08-2015, 12:33
