Distanziali sottili
Per leggere devo prima coprire l'occhio sinistro o l'occhio destro? :chessygrin:
Piero
NA 1.6 90cv normale British Racing Green
RCFL 1.8 126cv Phoenix Reloaded Crystal White Pearl
RC30 Ha scritto:Per leggere devo prima coprire l'occhio sinistro o l'occhio destro? :chessygrin:
:haha::haha::haha:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
per esserci ci sono perche' ne parlano su un forum S2000, 5 mm. e' gia' troppo, mi servono molto sottili, Baron ha trovato questi ad esempio
http://www.ebay.com/itm/Set-of-2-3mm-1-8...0643687615
Da 1 mm in su!
Taglio laser. Vai da un amico che ce l'ha e li ha giá fatti ai suoi amici.
Vai di tornitore. Anche Clarence se non erro aveva fatto così per fare dei test con i suoi BBS
NC LE
Alex, guarda sul sito Driftworks ci sono quelli da 3mm di tipo universale: 4 e 5 fori e multi pcd.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
:buahah:
sempre luky Ha scritto:Da 1 mm in su!
Nel caso specifico l'amico saresti tu Luky, ma mi dicono che in questo periodo sei straordinariamente impegnato quindi avevo pensato di non sovraccaricarti ulteriormente Confusedmiley: Ma ovviamente se sei disponibile a me fa molto piacere !!
Una domanda da profano: che vantaggi ci sono con i distanziali, a parte quelli estetici?
SymonDark Ha scritto:Una domanda da profano: che vantaggi ci sono con i distanziali, a parte quelli estetici?
Dipende, dal perche' e percome vuoi allargare la carreggiata. Prevalentemente la motivazione e' estetica, come giustamente dici.
Nel mio caso, siccome esistono pochissimi cerchi da 17x 8.5", 9" o 9.5" con ET48-51, avendo distanziali sottili potrei includere nella rosa dei candidati anche cerchi con ET leggermente superiore e poi portarlo a quei valori, senza dover allungare le colonnine per pochi mm. e senza aggiungere pesi significativi, inoltre dato che con quei valori di offset sono comunque al limite del contatto esterno con gomme da 235, in funzione anche del tipo di gomma e dell'angolo di camber etc., con cerchi ad esempio ET50 potrei sperimentare a passi di 1 mm. per volta e vedere fin dove posso andare esattamente: ET50, 49 o 48 ? A priori senza prova pratica non lo posso sapere con tanta precisione, mentre una volta montato cerchio e gomma si', e quindi avendo i distanziali da 1-2mm si puo' "lavorare di fino".
Stesso discorso con le 225, per vedere ad es. se si puo' guadagnare ulteriori 1, 2, 3 mm. partendo dagli ET48 attualmente montati, e cosi' via. Sono strumenti utili, insomma... Meglio spendere 100 euro su un set di distanziali cosi' piuttosto che, ad esempio, decidere di montare le 225 sugli Enkei RPF1 che sono solo ET45, scelti in via teorica, per poi scoprire dopo averli ricevuti che c'e' quel millimetro di troppo che tocca.
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,235 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,930 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,193 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,950 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,308 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 30,040 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,793 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,506 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,549 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,289 01-03-2016, 10:02
