centrale mazda mx5
Ala81 Ha scritto:I miei dubbi sono questi:
(1)
- se cambio le candele che ormai hanno 100m Km con kit dello stesso tipo => sento che il motore è più pronto
- se cambio il catalizzatore che ormai ha 100mk con uno nuovo (anche dello stesso tipo) => sento che il motore è più pronto
- se cambio la cartuccia del filtro (originale) con una nuova => sento che il motore è più pronto
=> da ciò ne deduco che (a volte) non è il pezzo che vado a sostiure che è più performate di quello stock, ma semplicemente è un problema di usura della parte, che non rendere come quella nuova.
(2) - scusate per l'abbondanza di termini tecnici :haha:
PREMESSA: si dice sempre che svutando troppo "l'apparato scarico" si hanno dei peggioramenti ai bassi regimi, questo perchè si ha una minore compressione dei gas in uscita (discorso diverso se la si usa in pista, in quanto il motore gira sempre sopra i 4000g/m).
DOMANDA: un cat. 200 celle è sicuramante più "aperto" di quello stock...siamo sicuri di avere un guadagno effettivo sotto i 4000 g/m?
si, perchè non svuoti, liberi. considera che dopo avere levato il cat oem, avevo la sensazione come quando togli l'a/c dalla macchina. lo noto con i consumi che sono calati di circa il 10% (faccio quasi 50km in più al pieno).
Doppiaeffe Ha scritto:si, perchè non svuoti, liberi. considera che dopo avere levato il cat oem, avevo la sensazione come quando togli l'a/c dalla macchina. lo noto con i consumi che sono calati di circa il 10% (faccio quasi 50km in più al pieno).
...è un po' come vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto :haha:
Addirittura con condizionatore acceso??
....non metto in dubbio, ma fa davvero così tanto? Shock
Scusate il pessimismo ma io, di tutte le modifiche "miracolose", non ho mai tratto questo gran beneficio : WallBash :
Sarà che ho il piede di legno, ma quasi sempre, il costo della modifica non aveva lo stesso "valore" in termini di CV guadagnati....ma si sà che sugli aspirati e così...
stefano115 Ha scritto:Poi oggi con 37 gradi è pure una situazione estrema dove il nostro motore soffre... col fresco sarà ancora meglio!!!!
Non lo so... c'è un aspetto che non mi convince... il catalizzatore metallico catilizza di più se caldo...in teoria dovrebbe lavorare meglio a caldo,perchè catalizzando darebbe i giusti valori alla seconda sonda lambda e quindi evitare gli errori in centralina.
Ho sentito molti, per esempio, avere l'accortezza di dare una bella scaldata alla macchina prima di andare a fare la revisione e restituire dei valori accettabili.
Mi piacerebbe saper se c'è qualcuno che abbia un'esperienza diretta su di un cat 100 celle su nbfl e con quali risultati e differenze.
Sarebbe interessante vedere i valori di un 100 celle in effetti...
Chi manda in mp il link dove vendono kat200 celle "magnamelo" a prezzo umano?
Grazie
magari serve a tutti
http://www.lamarmittaonline.com/contents...aflow.html
lo conoscevo da un po'.. però c'è sempre il discorso che va fatto adattare
Certo, ma è davvero una sciocchezza. Qualsiasi marmittaio te lo fa in 30min
Doppiaeffe Ha scritto:magari serve a tutti
grazie! Wink 109€ non è male tutto sommato, poi va aggiunto il lavoro di un marmittaro ma pare di vedere che non è difficilissimo
Per "fama" conosco gli scarichi Bartoli, per i catalizzatori non ho ancora sentito parlare (...stranamente Shocked)
http://www.bartolimarmitte.com/catalizzatori-fap.php
Nessuno di noi ha mai montato un 100 celle?
...per la revisione il Kat sarebbe il minore dei mali :chessygrin:
...ultima perplessità, sicuramente la seconda lambda rileverà valori anomali rispetto a quelli pre-impostati; è possibile che la centralina setti, di conseguenza, i nuovi valori e annulli la "miglioria"?
ho appena montato un kat 200celle "metallico" della magnaflow,allora : io non ho mai visto un brain,xo ho guardato bene il magnaflow prima di farlo saldare,e ho visto molto bene il nido metallico,non è giallognolo ma è nero metallico,e guardandoci attraverso si vede bene dall'altra parte, una volta montato per la prima volta sento un miglioramento nella risposta del motore,la macchina prende giri davvero meglio,ora spero solo che non cominci a vibrare o cose simili,ma il mio marmittaio mi ha detto che sono molto solidi,con tutti quelli che ha montato non è successo mai niente
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 828 06-12-2025, 23:12
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 49,413 07-05-2025, 08:53
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,893 27-01-2025, 16:24
  [NB] Centrale scarico Racing Matteo-NA 3 3,863 14-05-2021, 21:50
  [NB FL] Centrale 200 celle Ld56cfh 5 5,209 21-04-2020, 18:51
  dubbio su Kit turbo bbrgti su mia mazda nd Mr-ignorant82 17 19,414 25-10-2018, 12:35
  Consiglio scarico: collettori-centrale-terminale hawkins 22 24,580 01-12-2017, 22:14
  [NB] Scarico centrale Hoffmann simprato 0 2,603 06-11-2017, 21:23
  BBR launches Mazda MX-5 ND Stage 1 turbo upgrade lsdlsd88 14 10,725 09-05-2017, 12:58
  Scarico Mazda Mx-5 Na Marcello De Luca 8 10,744 29-01-2017, 22:38
