Cerchi in lega da 17 e AVUS?
Ciao ragazzi, ho finalmente trovato i cerchi che vorrei mettere, però ho un paio di domande!
Questo cerchio va bene? Perchè ho contattato il rivenditore e ha detto che è perfetto però non so se può andare per il fatto dell'et che magari sporge fuori dalla carrozzeria!
Il cerchio è l'AVUS ACM-03 Hyper Silver[ATTACH=CONFIG]13664[/ATTACH], ha il canale 8, infatti il secondo dubbio è montare le 215/45 17, siccome non ho ancora il nullaosta e dovrei fare tutto, mi consigliate di inviare al Cetoc la richiesta per quella gomma o cercare altri cerchi con il canale più piccolo?
AC-M03
8x
17
5x114,3
+40
73
HYPER SILVER
Questi sono i dati dei cerchi...Cosa ne dite?
Grazie mille...
Luca
se non si han dati sull'et, solo il valore del canale non ti da alcuna certezza.
Ragazzi ho bisogno una mano...per favore non ci capisco nulla con tutti questi numeri...
metto le 205/45 17 o incremento e monto le 215/45 17?
ci può stare quel cerchio?
Qualcuno lo ha visto mai montato?
grazie
qua trovi un comodo calcolatore per offset/canale
http://www.gtsparkplugs.com/WheelOffsetCalc.html
considera che gli oem da 17 della nc sono 7Jx55, questi che vorresti montare tu 8Jx40.
Ci sono quindi 27.70mm di sporgenza x ruota, come se mettessi distanziali da 25, anzi, 2.7 mm in più.
Non è per fare il gufo ma secondo me non ci stanno senza rollare il passaruota (=lavorare il bordo interno metallico con apposito strumento per ripiegarlo all'interno ed evitare contatti pneumatici-carrozzeria)con l'assetto stock, generalmente morbidoso, o se ci stanno con le 205/45, devi dare molto camber su entrambi gli assi
Imho sul 1.8 io non andrei oltre le 205 di serie, lo ammazzi. senza contare che 17x8 pesano di più (e aumentare le masse non sospese n è mai cosa buona e giusta)
Ma dei bei 16 a cui abbinare un assetto serio? Smile
qualcosa un po JDM, perlomeno.
Quei cerchi li vedo bene su punto, golf, ibiza e compagnia bella, ma sulla mx proprio no...
Bulz Ha scritto:Imho sul 1.8 io non andrei oltre le 205 di serie, lo ammazzi. senza contare che 17x8 pesano di più (e aumentare le masse non sospese n è mai cosa buona e giusta)
:plus1:
Grazie Mille... io non ci capisco nulla...cmq voglio i 17 per un fattore estetico i 16 nn mi piacciono, sembra una jeep di lato sia xkè ci sono 10 cm dalla gomma al passaruota sia x i cerchi piccoli...cmq hai dei cerchi da 17 da consigliarmi?
il "fattore jeep" non lo correggi solo coi cerchi ma soprattutto con l'assetto imho, senza esagerare potresti cercare dei blistein della 2.0 usati qui sul forum da abbinare alle eibach che vende anche mazda come "upgrade originale"
per darti un'idea, questi sono dei 16, rota slipstream, che adotta un utente del nostro forum, con il giusto ribassamento hanno il loro perchè Smile
[Immagine: MX5_NC_Defender_02.jpg]
lucar86 Ha scritto:AC-M03
8x
17
5x114,3
+40
73
HYPER SILVER
Grazie mille...
Luca
le 215 ci stanno SENZA ROLLARE su cerchio 8" ET40 come questi, con un paio di gradi di camber al posteriore (comunque consigliabili)
Da sbavo quel Defender 90
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 14 1,155 13-01-2026, 14:39
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 231 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 15,684 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 36,013 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 131,673 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 583,196 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 5,870 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 1,756 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 4,561 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 3,274 04-04-2024, 17:20
