Leggera guida "da ciucco"
La mia lo fa sulle sconnessioni da quando ho l'assetto. In modo meno accentuato lo faceva anche prima. Ho la convergenza a zero.
'92 NAClassicRed
E l'hai tenuta cosi? Le boccole le hai controllate?
Epoche Passate: di Mazda, viaggi della speranza, sogni, amicizie e Rotativi...
www.epochepassate.it
Instagram: EpochePassate
Inizia con le cose semplici e vai per esclusione....
Fai controllare gli angoli (qualunque "gommaro"); mentre è sul ponte ci si può fare un'idea sullo stato delle boccole; poi.....forse....la scatola guida ;-)
A me sembra che lo facciano tutte le auto, e anche le moto, su alcuni tipi di sconnessioni/pendenze/giunture di asfalto.
'92 NAClassicRed
Nessuno dei mie mezzi lo fà; bho....magari e solo questione di.... "cosa intendi".
I mei mezzi sono tutti diversi, ma io questa sensazione non la ho.
Inoltre Rei ha già avuto delle MX5 (ed ha diverse RX7); sarebbe stata una cosa comune, ma se su questa lo sente e sulle altre no.....
Rileggendo, Rei parla di "ciclico", la mia non ondeggia ma tira proprio lo sterzo su alcune sconnessioni, per poi smettere appena finita la sconnessione. L'assetto lo ha montato Gilardi che ha controllato anche tutte le boccole e i braccetti. Con la barra anteriore inferiore lo fa in modo diverso (tira con più forza ma per innescare il fenomeno ci vogliono sconnessioni/pendenze più grandi).
'92 NAClassicRed
su una macchina in cui i duomi volano in aria, mettere un assetto più rigido significa far lavorare il telaio anzichè le sospensioni...se metti le barre duomi triangolari vedrai che si mitigherà tantissimo questo effetto
EDIT: anche con l' hard top si calma un bel pò lo sterzo che tira sulle sconnessioni
Nessuna delle altre lo fa, qui è una cosa molto leggera, la sento appena: la Panda da nuova aveva problemi di convergenza, ed era chiaro, tirava da una parte e basta. Questa è come se sterzasse per mezza frazione di secondo verso sinistra, in modo molto leggero x2 volte, e poi mezza frazione una volta sola verso destra. E' un ondeggiamento del volante, non saprei spiegarlo, in pieno rettilineo, molto lieve, col risultato che sembra andare a sinistra ma non è cosi.
Va provata, adesso la controllo, Fichi se passi un giorno prima, la testi.
mmm...se è un ondeggiamento del volante allora non è la convergenza :/
Ok; sicuramente ad agosto ci sarà occasione Wink
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 266,345 14-02-2025, 17:01
  [NB FL] Guida su neve em98 12 8,122 16-01-2023, 15:20
  [NB] Coperchietti cerchi 15" OEM Strama 0 3,368 09-11-2016, 01:04
  [Vari] Video guida sui cerchi OEM Alessandro 4 4,401 16-01-2016, 17:59
  6x13" + 185/70 R13: foto e impressioni di guida Enrico 69 26,303 18-12-2011, 22:53
  guida su neve ace 42 20,691 17-11-2011, 15:23
  Toyo R888 - Guida al setup Baron 1 2,720 24-10-2011, 19:04
  Cerchi da 15x7 ET20, effetti sulla guida? Filippo 133 51,623 21-04-2011, 19:14
  Guida nutz installazione rollbar...link? Mirra 3 3,087 30-03-2011, 00:38
  Guida senza hard top... problemino Nico78 110 46,735 16-09-2010, 12:06
