Raffreddamento motore
La ventola funziona ma il caldo dentro dopo una 30km é incredibile, poi se accendo a/c partono insieme le due ventole anche a freddo é normale?
Quando accendi l'aria condizionata è normale che attacchino le due ventole vai tranquillo. Per il caldo nell'abitacolo, è normale pure quello ma sulla mia è sopportabile, forse perchè ho una linea di scarico più libera.
Rava
Estetica
può anche essere che ha la cuffia in gomma grande del leveraggio aperta e gli entra il caldo direttamente da lì...
Mx-5 NB 1.8 16v
se senti caldo vai in td se che gusto c'è ad avere la "spaider"????
ironia a parte anche la mia, da strumento, sembra che abbia una temperatura d'esercizio costante a qualche grado sotto gli 80 (se non erro) comunque a più o meno ore 11 dello strumento ma, la ventola funziona e il liquido c'è e ho pure la targa nella presa d'aria...dimenticavo sono in Puglia quindi credo di aver superato i 40°C nei giorni scorsi.
Debbo preoccuparmi lo stesso?
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
In effetti potrei arrostire una fiorentina sotto la leva del cambio.....quindi andro a smontare la cuffia e vedere cosa succede, la macchina ha 153000km ci sono cose tipo pompa dell'acqua che sarebbe meglio cambiare?poi se l'isolante alla leva del cambio é rovinayo cosa ci metto?
Grazie dei consigli a tutti voi.
Stefyro Ha scritto:In effetti potrei arrostire una fiorentina sotto la leva del cambio.....quindi andro a smontare la cuffia e vedere cosa succede, la macchina ha 153000km ci sono cose tipo pompa dell'acqua che sarebbe meglio cambiare?poi se l'isolante alla leva del cambio é rovinayo cosa ci metto?
beh, direi la distribuzione, se non è stata fatta...ma era da fare più o meno 60.000km fa...Confusedmiley:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
smonta il tunnel centrale, sotto vedrai una cuffia come questa, verificane lo stato, se è marcia la devi cambiare:
[Immagine: NAB-7301_1.jpg]
già che ci sei smontala (ha 4 bulloncini testa 10) e verifica anche la cuffia piccola che è fissata sulla torretta del cambio, è meglio cambiarle insieme almeno apri una volta sola e non ci pensi +:
[Immagine: NAB-7300_1.jpg]
Mx-5 NB 1.8 16v
Sul calore nell'abitacolo se n'è parlato abbondantemente... si conveniva sul fatto che il catalizzatore fosse il primo e ultimo responsabile dell'eccesivo calore.
Dalla mia esperienza personale (e stagionale) sono rimasto sorpreso positivamente del sistema di raffreddamento della macchina. Col sole a picco e san pietrini in mezzo al traffico di Roma, la lancetta della temperatura non si è mai superato il centro.
Ritornando all'abitacolo che dire... se lascio la macchina sotto il sole, quando torno a riprenderla non riesco a toccare nulla ed ho serie difficoltà ad aprire la capote...ganci incandescenti...cambio da marchiatura a fuoco...davvero ingestibile.
Un piccolo aiuto può darlo sparando l'aria in basso...ma fa ben poco.
io il kat non ce l'ho ed il calore arriva da lì, fai un po' te Wink
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:io il kat non ce l'ho ed il calore arriva da lì, fai un po' te Wink
...quindi ci fai intendere che il tuo abitacolo è fresco quasi come l'aria a Limone Piemonte?
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 245 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,295 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,816 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,032 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,884 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,779 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,896 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,215 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,083 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,774 27-01-2025, 16:24
