Qualcuno che sa usare l'AutoCad mi può aiutare ?
Non dimentichiamoci che questo è un disegno esecutivo.
Una volta che questo sentiero di parquet sarà scelto per il bagno credo che per aiutare il posatore mi aiuterò nel seguente modo: semplicemente stampo in scala 1:1 su foglio A0 questo sentiero, lo poso sul massetto asciutto ed in qualche modo lo fermo.
Potrebbe essere però il tutto non sufficiente e quindi vorrei avere un'altra possibilità per salvarmi in angolo se per esempio il posatore per sbaglio rovina per X motivi la dima.
Come abbiamo detto fino adesso la costruzione può avvenire in due modi: attraverso l'insieme di archi di circonferenza tangenti tra di loro che delineano detto sentiero oppure avvalendoci di una spline.
Il primo caso è rappresentabile sul massetto di cemento volendo:
Costruisco gli archi di circonferenza in maniera geometrica tradizionale calcolandoli in modo che le tolleranze siano superiori a 5mm per entrambe le curve e quoto sia gli archi (raggio, misura dell'arco, corda) che le curve, quest'ultime come distanze da una parete con intervallo di 10 o 20 cm. Una volta ottenuta la polilinea con archi di curva, sarà sufficiente quotare centro e raggio di ogni archetto e angolo al centro. Chiunque potrà in questo modo tracciare il contorno utilizzando un pezzo di spago con una matita.
Nel secondo caso ovvero una spline:
Pensare di ottenere una curva polinomiale come la spline disegnandola a mano è improponibile, non riuscirei mai a ottenere la curva teorica disegnata, nemmeno se quoto un punto ogni 5 cm.
La spline ha "l'optional" di non farci sentire quei "piccoli cambiamenti" dovuti al passaggio da un raggio di curvatura ad un altro.
Cosa ne pensate? Quale scegliamo?
#22
anders Ha scritto:posiziona i due archi separati uno attaccato all'altro. Poi con una spline gli ridisegni sopra la curva unica che interessa a te, fissando il primo punto all'inizio di uno dei due archi, il secondo a metà arco, il terzo all'unione dei due, il quarto a metà del secondo arco e l'ultimo alla fine del secondo arco.
Andre
Il comando Spline suggerito non c'entra nulla con gli archi di cerchio essendo una curva polinomiale di (NURBS) con regolazione dei punti di controllo.
#23
cangaceiro Ha scritto:non dimentichiamoci che questo è un disegno esecutivo.
Una volta che questo sentiero di parquet sarà scelto per il bagno credo che per aiutare il posatore mi aiuterò nel seguente modo: Semplicemente stampo in scala 1:1 su foglio a0 questo sentiero, lo poso sul massetto asciutto ed in qualche modo lo fermo.
bauhahahahahhahaha
#24
è così che si fa geometrello.
#25
Se provi a farlo con il mio posatore scopri immediatamente che effetto fa la segapiastrelle sulla 3a vertebra.
Confusedkull:
Na v-special 1.6 '91 Asi
Audi A3 2.0 tdi 140hp (sì, il carburante del demonio)
Ora che il bialbero canta a squarciagola sara' difficile abituarsi a piu' silenzio... Quindi lo lascio cosi'.. Serve ad intimidire gli avversari in pista...molti animali piccoli fanno cose del genere. - namrocko
Non c'è serietà. (cit.)
Raid specialist del Team Ciocapiàt. And proud.
#26
cangaceiro Ha scritto:è così che si fa geometrello.
MongolRally Ha scritto:Se provi a farlo con il mio posatore scopri immediatamente che effetto fa la segapiastrelle sulla 3a vertebra.
Confusedkull:
PUHAHAHAHAHAHAHA :buahah:
#27
Confusedkull:
Cool
Team Ciocapiàt pResident Evil
#28
no, il metodo corretto è far stendere un amico molto grosso sul pavimento, tatuargli il sentiero sulla schiena e poi pressarlo fino a farlo a raso con il resto.
#29
Chiudo
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
  [NC] Qualcuno sa come si smonta... enetec 25 15,982 19-11-2024, 14:29
  Vediamo se qualcuno sa... Liosandro 6 5,258 10-05-2017, 03:49
  Qualcuno puo' dirmi se ha questo pezzo ? Flex 25 11,776 26-08-2012, 22:43
  Borsa misteriosa...qualcuno può aiutarmi? MongolRally 15 7,910 30-07-2012, 10:50
  qualcuno ha conservato l'articolo "sostituire sensore olio"? nitro-ale 41 22,226 05-06-2011, 13:34
  A qualcuno interessa il carbonio !? Deimos850 30 11,443 28-05-2011, 17:41
  Gari's Bazaar Deck Bag: qualcuno l'ha provata? jeby 3 3,406 14-02-2011, 16:19
  Montare strumento rapporto aria/benzina...qualcuno ce l'ha? Filos 5 6,059 29-12-2008, 14:07
