Distanziali a doppia foratura?
Ciao ragazzi, mi piacciono molto i 15 oem e mi sembra che sono anche molto leggeri, però stanno veramente molto dentro la carrozzeria e volevo montare dei distanziali, quanto serve secondo voi per andare a filo?
Questo tipo di distanziali possono essere montati senza sostituire le colonnette giusto ragazzi?
Eventualmente dove li posso comprare online?
Per andare a filo ci vorrebbero da 5cm per parte Smile
Cmq i distanziali a doppia bulloneria non penso abbiano controindicazioni particolari, li trovi in ogni buon autoaccessori e non costano una follia
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
E non posso mettere 5cm di distanziale? Shock
Non sono molto esperto, sò solo che si sollecita un pò di più il cuscinetto ma credo che sia la stessa cosa con un cerchio ad ET inferiore.
Distanziali da 50mm non so nemmeno se esistono, cmq io non so se li metterei
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
magari da 40 se non si trovano da 50!
Trovare un cerchio più leggero dell'originale è difficile senza spendere trilioni di euro.
Un cerchio che mi piace tantissimo sono gli enkei rpf-1, ma costanO!
Ragazzi...40...50.... mi sembra uno sproposito!....già metterli da 3 è tanto e poi più è spesso più si rischia di fare danni. Di solito chi usa spessori del genere lo fa per l'hard parking.
Aspetta una voce più esperta a riguardo prima di fare un passo del genere, potresti trovarti a spendere un sacco di soldi in cuscinetti.
ma io credo che il lavoro che gravi sul cuscinetto sia identico a quello che sarebbe mettendo un cerchio con et minore.
:oops:
Twentynine Ha scritto:ma io credo che il lavoro che gravi sul cuscinetto sia identico a quello che sarebbe mettendo un cerchio con et minore.
:oops:
Esatto. i distanziali però sono illegali, un cerchio con et minore, difficile te lo sgamino.
potresti mettere dei distanziali da 3cm
oltre non non andrei..
guarda questa vecchia discussione:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...light=nice
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
CJ_ Ha scritto:Esatto. i distanziali però sono illegali, un cerchio con et minore, difficile te lo sgamino.
Ma quindi a livello "meccanico" lo sforzo del cuscinetto è identico giusto?
La cosa dello sgamo lo sò, ma non cambio i cerchi originali con dei rota o altri cerchi carini ma che pesano una tonnellata, l'unica sarebbe beccare qualche treno usato sui forum usa ma chissà quanto costa la spedizione Sad
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,120 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,577 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,068 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,679 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,153 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 29,633 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,556 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,369 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,223 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,249 01-03-2016, 10:02
