Di robe strane nello scarico...
#51
fracrist Ha scritto:... non si può fare meccanico in base alla pressione dei gas o qualcosa del genere? con una manopolina/vitina di regolazione?
Citofonare Capristo. O Akrapovic.
:chessygrin:
O meglio di no?
Quanto al caldo, siccome qui la stagione è particolarmente inclemente (solo 33 oggi e pioggia, invece dei soliti 45 e cielo terso), mi basta tenere la porta dell' ufficio aperta sull' open space e dentro da me si sta bene.
Se lo accendo, anche al minimo, i pinguini si lamentano che hanno freddo.
:haha:
P&R' Ha scritto:Citofonare Capristo. O Akrapovic.
:chessygrin:
O meglio di no?
Per i soldini sicuro meglio di no!!! :chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin:
Team Ciocapiàt pResident Evil
maledetti street racers (cit.)
io son riuscito a rimediare dal terminale di un'X6 ( se non ricordo male) 2 valvole che funzionano a depressione....possono fare al caso nostro? ^^
Ok,
so che ci ricavero' una figura barbina... ma l'idea per me non e' una scemata Big Grin
a me sta cosa frulla per la testa da quando ho letto che qualcuno tiene chiuse le farfalle del remus dopo aver montato i collettori (togliendo il cat) per fare una melodia non troppo alta di volume.
E quindi mi ero detto, servono solo un paio di attuatori, le farfalle gia ci sono e possono ruotare, tanto non serve una chiusura ermetica...
La deviazione di flusso totale non la capisco, cioe', perche' converrebbe?
Sui terminali servirebbe solo per civilizzare il sound, e liberarlo all'occorrenza (quando ci sono in giro i motociclisti con le harley)
Metterlo prima, si riduce il costo in quanto il meccanismo e' 1 solo e non 2, ma probabilmente piu su si va, piu le temperature si alzano.
Rendere l'apertura proporzionale (fregandosene dei DB a priori) non ho idea se dia migliorie prestazionali pero' cosi per buttarla li direi che si tratta di rubare le info all'acceleratore (non ho idea se sia un device "intelligente" o una semplice sonda da cui poter rubare i valori) e con un arduino regolare il servo che comanda la/e valvola/e
In alternativa con il lettore odb2 connesso ad un android si pescano gli rpm e sempre con un arduino si regolano le farfalle (ma la vedo macchinosissima)
Secondo me il costo sta nell'attuatore che deve resistere all'acqua e tempertura
Ok,
sparate pure :chessygrin:
:fuite:
Ah, mi viene in mente anche un altra alternativa,
farle a molla,
aumentando il nr di giri, piu pressione, che vincono la molla che tiene chiusa la farfalla.
Automatico al 100%
Marco1788 Ha scritto:io son riuscito a rimediare dal terminale di un'X6 ( se non ricordo male) 2 valvole che funzionano a depressione....possono fare al caso nostro? ^^
OT
tu devi rimediare la rullata con e senza filtroooo!!! si son più fatti vivi? : Surprice :
Fine OT
comunque conserva le valvole... :chessygrin:
Fox Ha scritto:La deviazione di flusso totale non la capisco, cioe', perche' converrebbe?
boh.... magari non conviene.
fracrist Ha scritto:OT
Fine OT
OT
nì....devo aspettare loro conferma per postare le rullate....
/OT
le valvole che ho non sò con quanta depressione funzionino...ma nel caso si può usare una pierburg attivata elettronicamente che tramite depressione apre la farfalla...
  terminale scarico NBFL omologato cercasi francescomx5 11 7,861 27-03-2017, 09:42
  Multe strane essebibi 30 11,373 03-09-2013, 18:01
  2001 odissea nello spazio, 10 anni dopo .SharK 20 8,825 29-08-2011, 12:51
  robe nere attaccate ai piedi... le scarpe nitro-ale 34 16,115 26-09-2009, 14:01
