montata aspirazione pipercross
Credo che non sia la paratia a far salire il prezzo ma la realizzazione del pezzo. Il filtro e' montato su una flangia in alluminio tornita con il venturi fatto bene e la flangia per il montaggio sul sensore aria integrata. Insomma prima che mi arrivasse ero già incazzato per quello che avevo speso ma quando e' arrivato e l' ho preso in mano ho capito perché costava. Poi magari un filtro vale l'altro non e' li che bisogna cercare i puledri pero' e' fatto bene.
ma la paratia non si riscalda? alla fine diventa come un termosifone, no?
no perche' non è a contatto con il motore ma fa si che il filtro non aspiri l'aria intorno al blocco e vada a cercare quella sul lato della macchina che in marcia è più fresca
willy196 Ha scritto:no perche' non è a contatto con il motore ma fa si che il filtro non aspiri l'aria intorno al blocco e vada a cercare quella sul lato della macchina che in marcia è più fresca
Ok che non è a contatto,ma si scalderà di sicuro. Per quanto ne so io (poco) uno dei pochi materiali realmente isolanti per il calore è il carbonio,per questo credo che soluzione ideale sia il CDA classico. Poi come dici te (e come penso io) il filtro si mette per sfizio a questi livelli
Matteo "Brunix"
58 - Race your Life.
si più che altro è uno sfizioWink
Comunque solo col filtro e l'anticipo a 16 gradi gia' va meglio.
Da nell'occhio solo perché è l'unica parte pulita Smile
O pulisci il motore oppure sporchi il kit
oldcafe Ha scritto:O pulisci il motore oppure sporchi il kit
Gianni wins.
ciao, io ho il filtro sportivo rettangolare in tela, sono sempre stato attratto da un modello come il tuo...unico problema , se lo è ho l'impianto gpl ultima genrazione e non ho mai capito se si può montare o no, alla fine non mi dispiacerebbe un sound più sportivo...che mi dici?
willy196 Ha scritto:quando vi dico il prezzo mi insultate.............150 spedito dall'inghilterra.....pero' è fatto bene.......vado a fare foto
‎" Dolcemente soffia una tenera brezza mormorando attraverso la mia Miata, fischiettando un altra stanca canzone..." Alan
Alla revisione fanno storie?
  Pipercross Panel Filter Matsuda 32 14,875 11-06-2025, 09:05
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,366 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 10,934 23-01-2023, 12:35
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,502 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 12,328 24-11-2020, 23:31
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 4,926 20-08-2020, 09:38
  [NB FL] Fischio in aspirazione User 7668 1 3,829 08-06-2020, 12:37
  [NB/NB FL] Sostituzione aspirazione Ld56cfh 2 3,324 30-04-2020, 16:30
  [NA] Aspirazione / Scarico ram72pin 19 16,368 11-05-2019, 15:32
  Pipercross Viper Sfizio78 4 4,484 25-10-2018, 14:55
