Il mio nuovo assetto è terminato
Flex Ha scritto:un volante piu' piccolo
Io ho bisogno dell'airbag e che non sia passibile di "rimproveri" dalla Polizia Wink
Andrea85 Ha scritto:Erc viste le foto, davvero stupenda complimenti, proprio come la vorrei io...:oops:
Leggendo le pagine non mi è chiara una cosa, cosa sarebbe questo "corner balance"?
Regolazione dell'assetto sulle bilance? Se sì è tutto fuorchè inutile, in special modo con un assetto di questo calibro, però la presenza dei passeggeri (o solo guidatore a bordo) è d'obbligo altrimenti non avrebbe molto senso.
Grazie! Onorato Smile
Sì, si tratta di regolare altezze e precarico al fine di ottenere, con passeggero a bordo, l'esatta ed uniforme distribuzione dei pesi sulle quattro ruote...(che poi tanto non ho nessuna stampa in mano quindi tutto è molto aleatorio).
Quelli che dicono che è inutile intendono nel senso che se non sei un manico (e non credo di esserlo) non apprezzerai le differenze e potresti spendere quei soldi (non pochi) per cose più utili ..
Mi sfugge il motivo per cui un volante con un raggio più piccolo dovrebbe essermi di aiuto... a parità di raggio di sterzata la posizione angolare non è la medesima a prescindere da quanto è largo il volante?
i gradi sono sempre 360.. ma se consideri la circonferenza che vai a descrivere...
vedrai che con un volante più piccolo le tue mani faranno meno strada a parità di angolo di sterzo
ragionando per eccesso immagina di girare per, ad esempio: 180° , con questo
[ATTACH=CONFIG]13981[/ATTACH]
e poi di girare sempre di 180°, ma con questo
[ATTACH=CONFIG]13982[/ATTACH]
si và un pò più veloci col secondo no ? :happy: ecco il prinicipio coi volanti è lo stesso
Erc7676 Ha scritto:Mi sfugge il motivo per cui un volante con un raggio più piccolo dovrebbe essermi di aiuto... a parità di raggio di sterzata la posizione angolare non è la medesima a prescindere da quanto è largo il volante?
la velocità angolare con cui sterzi è la medesima, ma la lineare decresce con il decrescere del raggio/diametro del volante. Quindi "fai meno strada" con le mani.
Team Ciocapiàt pResident Evil
fracrist Ha scritto:la velocità angolare con cui sterzi è la medesima, ma la lineare decresce con il decrescere del raggio/diametro del volante. Quindi "fai meno strada" con le mani.
sorry, pdor mi ha preceduto. Chiedo venia. :oops:
Oddio che trip Big Grin
Allora riesco a capire che le mano facciano meno strada, ma la loro posizione angolare è la medesima giusto? Quindi se per curvare di 30 gradi devo fa girare le mani di 40 (per fare un esempio) col volate più piccolo impiegherò meno tempo a girare perché le mani faranno meno strada, ma continuerà a non esserci corrispondenza tra la pozione della ruota e quella della mano... non so se
mi riesco a spiegare...
Erc7676 Ha scritto:Allora riesco a capire che le mano facciano meno strada, ma la loro posizione angolare è la medesima giusto? Quindi se per curvare di 30 gradi devo fa girare le mani di 40 (per fare un esempio) col volate più piccolo impiegherò meno tempo a girare perché le mani faranno meno strada, ma continuerà a non esserci corrispondenza tra la pozione della ruota e quella della mano... non so se
sì, ti sei spiegato. probabilmente il volante piccolo non è la soluzione definitiva ma aiuta lo stesso, ecco il perchè: qualche post fa dicevi che sterzi di più di quel che serve perchè lo senti meno comunicativo di quanto ti piacerebbe; se così è, con un volante più piccolo che risulta più duro (il braccio della leva è inferiore) arrivi a sterzare giusto.
Rimane sempre il problema che non ho ancora trovato un volante decente che incorpori l'airbag. :dispair:
Erc7676 Ha scritto:Oddio che trip Big Grin
Thumbup
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 466 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 1,044 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,986 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,415 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,226 09-07-2024, 15:30
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 1,855 12-07-2022, 16:39
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,960 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,624 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,214 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 26,806 26-01-2022, 20:17
