[NA] Info Torsen
I cuscinetti sonno inseriti a pressione sul differenziale. Cambiando il differenziale devi toglierli usando un estrattore ed è facile che si rovinino. Per questo si cambiano spesso.
Ma quindi si estraggono dall'esterno? Non serve smontare tutto?
Non ho presente la posizione dei cuscinetti, non avendo un esploso del differenziale
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
No, si apre la scatola del differenziale, su tira fuori il diff e si estraggono i cuscinetti.
I paraolio, invece, si cambiano dall'esterno.
[Immagine: E693123.gif]
I cuscinetti sono indicati col numero 8
Arrivato ora!
E presi i cuscinetti skf (42€ la coppia). Appena mx5parts si sbriga a mandarmi i paraolii facciamo 'sto swap. Bellaaa!
How much you paid for it mate and how much postage if I may ask?
200£ for the diff and 86£ for postage from UK.
Ma non c'è da cambiare anche il cuscinetto dell'albero di trasmissione (credo sia il n.15 nell'esploso)?
Great price is it. Thats less than how much I get my Torsens from Japan.
Aperto e pulito. Sembra in ordine
Non ci sono segni sui denti nè polvere di metallo o altro.
Oggi via paraolii e cuscinetti e su quelli nuovi Skf (100€ per 4 cuscinetti!!). Tra l'altro scrupolo forse eccessivo, anche loro sembrano perfetti.
Poi in settimana vediamo di chiuderlo e alla prima occasione lo monto, mecca permettendo che continua a rimbalzarmi per il troppo lavoro..
Ehm....quand'è il prossimo MDD??
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,863 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,003 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,051 16-02-2023, 21:24
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,066 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 127,655 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,262 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,339 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 5,002 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,615 15-03-2021, 13:13
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 8,627 24-10-2020, 11:33
