Impianto audio nella miata.
#71
devo mettere la radio anche io, ma non so dove mettere i tweeter
i coassiali proprio non mi piacciono..
il pannello portiera preferirei non sforacchiarlo (anche se della parte alta ne ho due in avanzo)
pensavo sui montanti del parabrezza.. (anche di questi ne ho due in più)
altre idee?
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:devo mettere la radio anche io, ma non so dove mettere i tweeter
altre idee?
Io li ho nelle torrette cintura, nascosti quando le cinture sono a riposo....
Sono spettacolari perchè sembra di essere avvolti dal suono, senza avere l'effetto che arriva tutto da davanti...
soluzione interessante...
Gli altri mezzi:
e vi garantisco che hanno una resa migliore di quelli sul frangivento.
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
per metterli li cosa bisogna sforacchiare?
le plastiche laterali giusto?
fortunatamente dovrei avere in avanzo anche una coppia di quelle :haha:
abbiamo una diapositiva esplicativa da qualche parte sul forum?
Gli altri mezzi:
Stefano80 Ha scritto:per metterli li cosa bisogna sforacchiare?
Appena riesco faccio una foto ai miei e la posto, ok? Se entro sabato non la metto mandami un MP di sollecito? :chessygrin:
Eccole!
[Immagine: b0f74142-33ab-9b25.jpg]
[Immagine: b0f74142-33ee-f3d6.jpg]
Bella questa soluzione sui montanti cintura, mai vista (da me). Meglio sicuramente di quella sul frangivento che nella mia macchina non sarà mai montato (duro e puro :-) )
Nella NA casse anteriori, senza modifiche si va sui 16 giusto?
Grazie
Si gli altoparlanti della NA sono da 165mm.
Buongiorno a tutti, dopo piccoli interventi di ripristino della mia NBFL ho cominciato con un pò di sano tuning audio.... vi riporto gli interventi che ho fatto e quelli che sono in procinto di effettuare:
-Fonte Alpine INE-S900R (doppio din integrato audio/video/BT/usb/GPS)
-antenna con interruttore inserito lateralmente alla console lato guida
-presa usb inserita affianco al trimmer del livello fari in console con adattatore aftermarket
-microfono BT nascosto affianco al piantone dello sterzo sotto il quadro strumenti
-antenna GPS nascosta in fondo al tunnel centrale affianco alla serratura del cassetto posteriore
ieri sono stato in un noto negozio della mia zona che fa impianti, ho smontato le portiere ed insieme all'installatore ho scelto le casse per sostituire le originali:
-woofer da 20'' (di cui ora non ricordo la marca) che entrano perfettamente nella predisposizione ma a cui farò cmq uno spessore di MDF per evitare di fargli smontare la portiera e dargli una maggior profondità
-tweeter finauris da 4cm anche questi ottimi per la predisposizione anche se l'idea dell'installazione nella torretta della cintura mi sta stuzzicando...
per l'autoradio (dato che mi mancava...) ho ordinato il cavo PRE ed appena arriverà prenderò quello, l'amplificatore ALPINE 2x150w e relativi cavi per alta potenza e tutto il necessario per l'installazione compreso un supercondensatore da almeno 1F per stare piu tranquillo....
non ho ancora deciso dove installare l'ampli....c'è un passaggio cavi comodo dal portabagagli? o bisogna forare anche li come nelle portiere? nel caso almeno li evito e monto tutto sotto il sedile..
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,281 25-08-2024, 22:28
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,989 16-11-2023, 09:21
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,582 11-01-2023, 09:42
  [ND] Uscite audio pre-out RWD 5 4,905 18-03-2022, 10:48
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,803 22-01-2022, 14:44
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 3,073 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 7,256 06-08-2021, 14:21
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,305 28-12-2019, 19:33
  [NA] Impianto audio nuovo (con soundbar frangivento) lantis85 11 10,877 12-08-2019, 21:33
  [NC FL] Impianto audio: 20th Anniversary Pozz RULES... 4 5,237 08-05-2019, 14:22
