autoradio con funzione mp3 e problema
un "cd audio mp3" non contiene mp3 perche' il software di masterizzazione converte in .cda, altrimenti non sarebbe un "cd audio" bensi' un cd dati contenente mp3.
Il lettore Bose con caricatore 6 cd della Fire non legge gli mp3, per farlo occorre collegarvi un Audiolink per SD card.
Flex Ha scritto:un "cd audio mp3" non contiene mp3 perche' il software di masterizzazione converte in .cda, altrimenti non sarebbe un "cd audio" bensi' un cd dati contenente mp3.
Ma la mia autoradio non e' bose ma mp3 normale...come posso fare uffaaaaaa:no_::no_:
se e' la versione con scritto "mp3", ci metti un cd contenente mp3 e dovrebbe leggerli !
Magari controlla che siano "constant bit rate" che magari qualche lettore vecchio e scrauso non riconosce il formato dei variable bit rate (basta che li apri in Winamp sul pc e vedi subito).
Flex Ha scritto:se e' la versione con scritto "mp3", ci metti un cd contenente mp3 e dovrebbe leggerli !
come vedete dalla foto la mia autoradio ha la targhetta mp3...ma non c'è verso...non so proprio come fare...
Ci fai vedere il contenuto del cd che non legge? (intendo directory e loro contenuto)
prova a masterizzarlo più lentamente e non a "millemilaper" e usa cd diversi, può essere che quel tipo sia troppo di scarsa qualità!
Il mio ego è troppo grande per essere contenuto in una macchina con il tetto
NA Black Special
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,268 19-12-2024, 19:19
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,629 14-12-2024, 19:29
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,357 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,684 31-10-2024, 12:36
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,289 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,126 10-06-2024, 22:12
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,715 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,968 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,174 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,304 04-01-2023, 00:51
