Volante sportivo con airbag
a livelo di cifra in senso assoluto son d'accordo anche io che sia veramente tanto, sia chiaro....il problema è che, se si vuole mantenere l'airbag, è l'unica soluzione.
a proposito della seduta, di quanti cm l'avete fatta abbassare voi? e in misura uguale su tutta la seduta, oppure maggiomente nella parte posteriore?
Ma non è solo un discorso estestico, avete mai provato a guidare un auto con un volante ridotto?
...hai un feeleng molto più diretto con lo sterzo Thumbup
io ho affettato seguendo lo schema S.i.D. , credo che potrei azzardare di più.
SiD = spera in dio
Team Ciocapiàt pResident Evil
cercavo sul sito della raid: vendono direttamente anche i vollanti...peccato però che per la mx5 abbiano disponibile solo il 320 perchè, se non ho capito male, nel prezzo è compreso anche il mozzo...
ma nell'uso quotidiano il 320 risulterebbe così fastidioso?
Eddie666 Ha scritto:cercavo sul sito della raid: vendono direttamente anche i vollanti...peccato però che per la mx5 abbiano disponibile solo il 320 perchè, se non ho capito male, nel prezzo è compreso anche il mozzo...
Secondo me sì...nel misto lo vedo davvero troppo piccolo ed impegnativo ma sopratutto pericoloso, considerando che avresti difficoltà a leggere il quadrante, quindi più distratto nella guida....
Poi ripeto il 340 per come guido io è perfetto.
io ti posso dare il parere opposto rispetto ad Ala
...giro con un 300 e a parte i primi 2/3 giorni di ''***** che veloce 0_0'', non ho problemi se non il maggior sforzo da fare in manovra...anzi...è tremendamente divertente il volantino da kart :chessygrin:...il 320 / 330 sec me sono le misure ideali per velocizzare un pò lo sterzo ed avere un' impugnatura normale, con le braccia un pò più chiuse...e guadagni pure un bel pò di spazio per le gambe
PS: uno basso come me non ha problemi di lettura degli strumenti neanche col 300...però mi pare che il tuo sia il caso opposto Sad
PPS: che dire...se hai la possibilità, prova un' mx-5 con volante più piccolo e togliti ogni dubbio Wink
perfetto, due bei pareri contrastanti! :chessygrin:
purtroppo non ho la possibilità di provare una mx con volante sportivo, altrimenti sarebbe senz'altro più semplice decidersi.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:io ti posso dare il parere opposto rispetto ad Ala
Sono 1.67....quindi, come direbbe qualcuno, un diversamente alto :haha:
Ovvio che sono sensazioni di guida diverse, personalmente con il 300 non mi troverei proprio Shock
E comunque la "corona" va a finire proprio in mezzo al quadro strumenti...non ci sono ca**i :chessygrin:
Il 300 non assomiglia al volante di un Kart.....ma lo è in tutti gli effetti....forse un Nardi senza airbag risulta più snello e ti dà meno ingombro, ma con il padellone in mezzo dubito....:giggle:
Per esperienza personale posso dirti che già con un 330 hai seri problemi a visualizzare la strumentazione (su NA). Per leggere la pressione dell'olio devi abbassare la testa, contagiri e contakm vengono parzialmente occultati. Immagino che con un 320 sia ancora peggio, ma dopo un pò ci si fà l'abitudine e i pro sovrastano i contro.
io ho fatto abbassare la seduta di 4cm, ovvero il massimo possibile.
non avendo provato una mx col volante più piccolo non posso dire, ma mi sembra che i benefici del volante più piccolo non giustifichino il prezzo esorbitante...poi a me il Nardi a tre razze piace tanto...:oops:
@fracrist: no no, io mi vergogno, dai il tuo come cavia...:chessygrin:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 6,429 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 1,659 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 1,419 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 26,132 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 16,411 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 15,737 03-09-2023, 00:23
  [ND] Seggiolino ISOFIX e disattivazione airbag alberto.vaghi 7 3,770 22-05-2023, 14:38
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,209 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 23,137 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 6,443 10-03-2022, 22:13
