[NA] Info Torsen
#41
Installato? Tutto ok?
Epoche Passate: di Mazda, viaggi della speranza, sogni, amicizie e Rotativi...
www.epochepassate.it
Instagram: EpochePassate
Per ora l'ho revisionato, anche se anche a detta del super mecca preparatore di auto da rally che mi ha cambiato le piste dei cuscinetti era come nuovo.
Spero di montarlo la prossima settimana. Visto che piove faró un po' di pratica di drifting in qualche parcheggio!!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
:plus1:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Se tutto fila liscio (nel rimontarlo ho fatto la tolleranza "pignone-corona a "occhio", il mecca le verificherà seguendo la procedura sul manuale officina), sabato sarò autobloccato!
Cosa devo aspettarmi nella guida allegra, rotonde e compagnia? Dovrebbe essere più sottosterzante in ingresso ma sovrasterzante in uscita, corretto?
Con l'assetto e gli angoli che ho adesso è molto sovrasterzante in rilascio, e anche abbastanza in uscita salvo piantarsi subito dopo aver dato gas.
Dite che mi giro alla prima rotonda presa allegra?!
yuza Ha scritto:Se tutto fila liscio (nel rimontarlo ho fatto la tolleranza "pignone-corona a "occhio", il mecca le verificherà seguendo la procedura sul manuale officina), sabato sarò autobloccato!
perchè dici che in ingresso dovrebbe essere più sottosterzante?
il comportamento in rilascio non dovrebbe cambiare, essendo determinato dal trasferimento di carico all'anteriore.
in uscita avrai più motricità quindi sovrasterzi più regolari (meno influenzati dal minimo cambiamento delle condizioni stradali o di traiettoria) e con maggiore velocità di uscita
Più trazione ovunque, anche con la pioggia noterai la differenza!
Quello che ti impressionerà di più sarà il modo in cui il torsen ti "spinge" fuori dalla curva; con angoli driftosi, pressioni alte e guida sporca il sovrasterzo sarà comunque più controllabile
Occhio al blocco del ponte in scalata; il sottosterzo in ingresso dovuto al bloccaggio del differenziale è trascurabile su un torsen, più aceentuato su un lsd cazzuto..
Nella guida impegnata è un upgrade di assoluto rilievo!
Wink
Sul manuale officina dice che l'autobloccante determina un maggiore sottosterzo in ingresso, ma non se sia legato al modo in cui la coppia retrograda viene ripartita tra gli assi (tra l'altro mi piacerebbe capire come si comporta il torsen in questa situazione, si parla solo e sempre di coppia trasmessa accelerando ma mai di cosa succede in rilascio)
yuza Ha scritto:Sul manuale officina dice che l'autobloccante determina un maggiore sottosterzo in ingresso, ma non se sia legato al modo in cui la coppia retrograda viene ripartita tra gli assi (tra l'altro mi piacerebbe capire come si comporta il torsen in questa situazione, si parla solo e sempre di coppia trasmessa accelerando ma mai di cosa succede in rilascio)
mah...potrebbe essere dovuto al fatto che pattinando meno e quindi spingendo di più.....ti spinge fuori il muso....ma di solito non è che per girare ti limiti a sterzare e tenere il gas spalancato
ma secondo me è un'estremizzazione; conta molto di più il trasferimento di carico
diciamo che se non hai aderenza davanti, è ovvio che sottosterzi, ma la "colpa" del torsen in questo caso è minima, imho
@Yuza
è vero non viene mai indicata la percentuale di bloccaggio in rilascio...cmq resto sintonizzato perchè prima o poi lo voglio montare anch'io !
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:@Yuza
vuoi dire che il nostro è un 2 vie? ho qualche dubbio
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,843 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 19,730 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 5,976 16-02-2023, 21:24
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,042 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 126,957 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,243 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,310 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,974 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,501 15-03-2021, 13:13
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 8,591 24-10-2020, 11:33
