Temperature: OLIO e H2O
Ciao,
tempo fà acquistai un DUAL Gauge digitale della SPA design.
[Immagine: spa2j.jpg]
é quasi venuto il momento di utilizzarlo.
Dovrei settare le quattro temperature di allarme (sotto e sopra) per i due liquidi.
che temperature mi consigliate di settare? :oops:
PS: per l'olio ho il kit di FM con il sandwich che apre il circuito al radiatorino ma non so a quale temperatura lo faccia :roll: .
[Immagine: 0437240.jpg]
Luka, Ex-NA MontegoBlue TorseNata
dai dai ditemi quali sono le termperature critiche (inf. sup.) per l'olio e l'acqua... sputate il rospo! :please: :ange: : Chessygrin :
boh... io le imposterei dopo aver visto cosa indica durante un turno. no?
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
luka.mx5 Ha scritto:dai dai ditemi quali sono le termperature critiche (inf. sup.) per l'olio e l'acqua... sputate il rospo! :please: :ange: : Chessygrin :
Io imposterei come base di partenza:
Acqua min. 70°C e max 98°C
Olio min 70°C e max 130°C
L'antigelo alza un pò il punto di ebollizione così come la pressione che si crea nell'impianto e quindi l'acqua potrebbe essere impostata anche a cavallo dei 100 gradi come temp. max.
Bisogna vedere come si comporta la valvola termostatica del tuo motore che cerca, aprendosi o chiudendosi, di mantenere la temp. acqua sui 90°. Se è un pò lenta nell'aprirsi, e quindi a raffreddare al max il motore, potrebbe suonare l'allarme quando la situazione non è ancora critica, infatti la valvola non è ancora aperta del tutto e c'è margine di raffreddamento.
Per l'olio la mia 206 indica la temp. max a 140°, quindi 130 mi sembra giusto.
IMHO
Ciao!
EX possessore di NC 2.0 3rd Generation Limited
Thx!
quelle a cui tengo sono quelle inferiori in modo da ricordarmi (lampeggiano e hanno una spia rossa) di non tirare finché il "polmone" non é pronto ed in temperatura...
130° per l'olio mi sembrano tantini...
MX-5 10th Anniversary
Calcolando che non parliamo di un motore proprio originale,io terrei
Acqua min 80° max 95°/98°
Olio min 75°/80° max 120° ma con il radiadore è difficile che raggiunga tale temperatura!
P.S. sappiamo che l'importante su un motore è scaldare bene prima di tirare,ma anche avere un buon raffreddamento per smaltite il calore/lavoro...... : Wink :
:angel2: :bye: :angel2: :bye: :angel2: :bye: :roll: :roll: :roll: :angel2: :bye: :angel2: :bye: :angel2:
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,800 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,245 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,729 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 967,701 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,178 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,712 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,100 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,578 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,028 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,215 11-04-2024, 19:57
