Problema accensione NA 1.6 115cv
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:hai provato a lasciar girato il quadro per 3 4 sec e poi accendere ?
Si, provato anche più di qualche secondo e più volte prima di accendere.
Il fatto è che come tutte le macchine datate, la pompa benzina non carica sotto quadro ma insieme al motorino di avviamento, infatti se girate il quadro non si sente nulla, quindi l'espediente non è valido :cry2:
Penso che il problema sia la perdita di pressione in qualche punto
Se la responsabilità fosse realmente della perdita di pressione, mi vengono in mente solo due pezzi... pompa e filtro benzina..
ero convinto che nella miata fosse 'silenziosa' ... invece mi dai la conferma che non si muove nulla finchè non si gira la chiave del tutto :/
anche a me non viene in mente altro, se non quello che hai già elencato a questo punto ... :/
hai provato con la presa diagnosi nel cofano ???
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
.... Presuppongo che sto per fare una figura pessima... Non sapevo neanche che la NA avesse la presa diagnosi... Pensavo fosse solo sulle NC
theblindbard Ha scritto:.... Presuppongo che sto per fare una figura pessima... Non sapevo neanche che la NA avesse la presa diagnosi... Pensavo fosse solo sulle NC
Anche se ha una OBD I ce l'ha! Wink
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 313 09-09-2026, 14:48
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 2,723 21-11-2024, 09:33
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,968 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 38,280 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,962 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,301 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,098 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 15,832 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,701 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,398 13-07-2020, 20:36
