consiglio molle mx5 parts
#51
Le molle autolink ce le ha Antonio (ex molle di CJ)...prova a sentire
Elwood Blues Ha scritto:Le molle autolink ce le ha Antonio (ex molle di CJ)...prova a sentire
Thanks (ma hai un database con le auto di tutto il forum??? : Surprice Smile
EBI Ha scritto:Queste le ha mai provate qualcuno? Parrebbero più basse di 4 cm circa ma non durissime... Con ammo non frenatissimi e pensati per molle corte potrebbero essere un buon compromesso per uso stradale
http://www.autolinkmx5.com/sport-springs...1139-p.asp
Sport Springs, Mazda MX-5 mk1, set of 4, new
Price: £78.00 Exc VAT
Product Information
Set of 4 new front & rear sport springs, slightly uprated, lower than standard at the front and rear, Mazda MX5 & Eunos Roadster mk1 1989-98. Quality springs, made in the UK.
Spring rate: Fronts 175lb, rears 105lb.
In our opinion these give the best compromise between ride height and stiffness for road use, not hard enough to rattle your teeth out and not so low that speed humps are a problem. Ride height is similar to the S-Special specification.
See picture of our grey mk1 which has these fitted.
Fronts are 240mm (free length) and rears are 270mm.
Fitted on a car, the distance between the centre of the wheel and the lip of the wheelarch is 310mm (front and rear)
NM00151-2x2.
Mi cito da solo; mi era sfuggito questo:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...le-conosce
EBI Ha scritto:Thanks (ma hai un database con le auto di tutto il forum??? : Surprice Smile
col tempo che ci ha messo a trovare la sua, ha il database di tutte le auto d'italia! :haha::haha::haha:
Team Ciocapiàt pResident Evil
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,960 23-12-2025, 13:19
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 1,288 28-08-2025, 11:55
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 6,012 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,104 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,248 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 13,259 03-06-2025, 13:28
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 2,526 11-02-2025, 18:11
  [NA] Consiglio dimensione JR3 Acyber 6 2,237 03-02-2025, 15:33
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 4,449 25-12-2024, 22:56
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 3,371 22-11-2024, 12:00
