Sostituire la pompa dell'acqua
In occasione della manutenzione alla distribuzione, volevo cambiare anche la pompa dell'acqua. Si è fatta 160.000km senza nessun problema e tutt'ora non ha perdite. Ma ha un leggerissimo gioco sull'alberino, che la pompa nuova non ha, quindi per precauzione volevo sostituirla.
Ho ordinato il kit da mx5parts, ma la pompa è arrivata senza guarnizioni.
Qualcuno di voi l'ha già sostituita? Avete messo un filo di pasta sigillante invece che le guarnizioni?
mi sembra di ricordare che i pezzi OEM siano rettificati perfettamente e dovrebbero combaciare alla perfezione per cui basta mettere del sigillante nero.
La pompa aftermarket infatti viene venduta con le guarnizioni proprio perchè evidentemente ci potrebbe essere qualche piccolo gioco tra pompa e blocco motore, che viene compensato dalla garnizione!
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
open ti ricordi correttamente!!! :clap2:
[B]entia non sunt multiplicanda prater necessitatem
[/B]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mx5passionroma--
anche la pompa di serie ha una guarnizione che infatti esiste come ricambio originale e va sostituita. la pompa mazda originale infatti va comprata senza guarnizioni che sono venute a parte.
http://www.mx5parts.co.uk/waterpump-gask...-1169.html
Guarnizioni sempre e comunque! Se sono guarnizioni metalliche allora mettete un leggerissimo velo di pasta siliconica, se sono guarnizioni diciamo "di carta" ci vuole l'ermetico.
Rava
Estetica
io ho seguito quanto scritto nel manuale mazda in cui non faceva menzione di nessuna pasta/sigillante.
Non è obbligatoria, io la uso di prassi, un velo leggerissimo, per una maggiore tenuta, a volte capita che rimanga un poco di testimone che non si riesce a pulire o delle micro porosità e senza la pasta potrei avere delle micro perdite.
Rava
Estetica
Grazie dei consigli, la pompa in questione è originale Mazda. ieri sera ho smontato e ho visto che la guarnizione era ancora perfettamente integra ed incollata sul monoblocco. Quindi l'ho semplicemente riutilizzata e senza aggiunta di mastice. Speriamo di non dover portarmi dietro il secchiello per raccogliere l'antigelo che perde :haha:
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 688 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 490 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,224 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 1,954 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 2,782 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 9,488 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,419 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 3,686 08-06-2022, 21:03
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 4,690 26-01-2022, 23:14
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 42,943 20-12-2021, 10:37
