[NA] Info Torsen
ho guardato ma non l'ho trovato!
ho chiesto a IL ma non riescono neanche a procurarmelo... nmwisima mi ha detto che non sa dell'esistenza di una versione per 4.78
il venditore anche mi ha detto che non ce l'ha... in caso sento qualcuno lì se me lo possono procurare...
male che vada provo a chiedere in mazda.
http://mx5plus.com.au/part_display.php?part=114&cat=11
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
ah si grazie, avevo chiesto anche a loro ma non ce l'hanno per coppia conica.
ora mi ha scritto nmwisima e mi ha detto che c'è una cosa chiamata yellow box che si usa anche sulle moto per regolare giusto il tachimetro... costa circa 100 dollari, potrebbe essere la soluzione ma ho il dubbio che il meccanismo della NA non sia compatibile perché presumo sia completamente meccanico... domani mi informo
http://www.yellr.com/index.htm
Funziona solo su tachimetri elettrici.
infatti era il dubbio che avevo... provo a sentire in mazda se per caso c'è compatibilità con la vecchia rx7 o se esiste in qualche parte del mondo un sensore velocità per la conica corta... In alternativa secondo voi è fattibile farsi fare l'ingranaggio con 2 denti in più e sostituire l'originale?
è un'ipotesi un po' assurda visto il costo che avrebbe, ma è giusto per sapere...
Bisso..secondo me la scelta migliore è mettere un kaaz lsd mantenendo la coppia conica ed il frullino tachinetro originale..
Se resti aspirato passare ad un differenziale da 7" non serve..
Wink
se l'avessi trovato prima del torsen ci avrei fatto un pensierino, però alla fine dei conti mi costa ancora meno il torsen con tutto quello che ci va dietro...
Bisso ma non ho capito una cosa.
Che differenziale e che coppia conica hai preso ?
torsen di una NB e conica 4,78 proveniente da una rx7 vecchia.
edit: penso che sia di una rx7, sull'annuncio diceva che è per miata e rx7, presumo provenga dalla seconda. poi non sono sicurissimo che ci sia mai stata una miata con conica da 4.78, ma non so... certo se esiste una miata con 4.78 deve esistere anche il sensore di velocità.
Un pò cortina mi sa con il 4.78.
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,865 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,046 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,070 16-02-2023, 21:24
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,072 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 127,708 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,265 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,342 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 5,004 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,626 15-03-2021, 13:13
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 8,644 24-10-2020, 11:33
