minimo traballante
Ciao a tutti,
è un pò di tempo che riscontro un problema al minimo.
Generalmente è intorno ai 750giri (guardando la lancetta), ma ogni tanto ha come un "sussulto" e sale un pò per poi riscendere. non è dovuto all'A/C che si innesta: ho provato a spegnerla e il problema persiste. Inoltre in queste occasioni sento la macchina vibrare parecchio... mentre quando il minimo è stabile quasi non ci si accorge che sia accesa.
A che può essere dovuto?
la macchina ha 77mila km e è del 2007.
Sempre tagliandata, olii sempre sostituiti, filtro aria pulito ogni 10mila km (nahce prima).
Le candele sono ancora le originali e il corpo farfallato è stato pulito la scorsa estate.
La batteria ha circa un anno e il sensore della temperatura dell'aria (Quello a monte della scatoal del filtro è stato pulito di recente con uno spray secco per contatti elettrici, ma non ha portato a miglioramenti)
Leggevo un utente che ha avuto problemi al minimo e erano dovuti a sfiati dagli ording degli iniettori.
Consigli?
grazie
RC 2.0 Fire Stormy Blue - Eibach, Sway Bars Rx8 sport, K&N Apollo, Remus equipped
Prova a pulire il corpo farfallato
SaMp3i Ha scritto:.
.......e il corpo farfallato è stato pulito la scorsa estate.
Doh
Proverei a cambiare le candele....hanno troppi km....
Proverei certamente a cambiare le candele. Se continuasse il problema, andrei a sostituire i cavetti.
Fai una prova, con il motore al minimo prova a muovere un po' i cavi delle bobine nei punti che ti ho evidenziato nel disegno (il plasticone sopra il motore si toglie semplicemente tirandolo verso l'alto)
[ATTACH=CONFIG]29128[/ATTACH]
Può capitare con le vibrazioni e il calore del motore che questi cavi si rovinino fino a perdere contatto.
A volte il sintomo si manifesta con il motore che va a tre cilindri a certi regimi di funzionamento, quasi mai però si tratta del minimo.
E' comunque una prova che si fa in due minuti e ti togli il dubbio.
NC LE
Ho avuto lo stesso problema ho dovuto cambiare tutto il cablaggio .
Ma prima di ciò va controllato:
Sporco sul debimetro
Funzionamento della egr
Pulizia del valvola pcv
le candele oridginali sono da oltre 100.000 km.
SymonDark Ha scritto:Doh
lavoro veloce senza costi.
stacca la batteria, smonta il tubo fissato sul CF passa uno staccio imbevuto di detergente o benzina e pulisci la zona periferica della farfalla intorno al CF rimonta il tutto e collega la batteria.
Sant
SaMp3i Ha scritto:Ciao a tutti,
Consigli?
grazie
grazie per i consigli.
Sto facendo un pò di prove
vi aggiorno
Ciao Novità??
Ho il tuo stesso identico problema, ho pulito il debimetro, il corpo farfallato, ma nulla.
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 651 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,513 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,399 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 14,737 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,545 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,310 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 4,991 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,668 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 21,395 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 15,897 30-06-2020, 13:51
