Cambiando i mozzi? Mettendo degli adattatori?
Esiste qualcosa in commercio?
Montare cerchi a 5 fori?
05-11-2012, 13:43
Penso che prima bisogna porsi la domanda:
ma perchè montare cerchi a 5 fori andando a fare lavori del ***** quando posso montare un modello a 4 fori (che magari non sarà lo stesso ma molto simile)? Rava
Estetica: Rota Boost 16x7 gunmetal - Freccie e sidemark trasparenti - Xeno 6000k - Sedili monoscocca Momo Assetto e telaio: Coilover Tein Superstreet - Sway bar H&R - Bushing PowerFlex - Rollbar GPV Motore: Collettori 4-2-1 bendati - kat Brain 200celle - Terminale in Inox - Radiatore 60mm alluminio - Magnecor 8.5mm Freni: Dischi forati e baffati - Tubi in trecciai Hel Gagio Ha scritto:Piu' il tuo pistone preme, piu' ne giova la coppia, credimi!!
05-11-2012, 13:50
Più che altro, nessuno ha ancora avuto la brillante idea di fare dei mozzi con le colonnette 4x114?
05-11-2012, 14:27
Rispondo in topic.
Twentynine Ha scritto:Cambiando i mozzi? Si può fare. Twentynine Ha scritto:Mettendo degli adattatori? Si può fare. Twentynine Ha scritto:Esiste qualcosa in commercio? Certo che sì. http://www.superforma.co.uk/wheel-spacer...b-adapters http://www.concept-wheels.be/categories/...D-SPACERS/ http://www.venommotorsport.com/h&r-pcd-adapters.html
Massimiliano
'02 1.6 Tein SS + FM sway bars MiataMania
05-11-2012, 14:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2012, 17:10 da Matsuda.)
le nissan Silvia sono spesso usate per drifting a livello serio ed è normale che siano stati sviluppati ricambi e modifiche atti ad ampliare le possibilità di personalizzazione e scelta componenti; per mx5 non è così e quindi ribadisco che sarebbe un lavoro alla ***** cercare un mozzo che vada bene, un cuscinetto che vada bene, assemblare il tutto per avere poi quale risultato? la possibilità di montare un cerchio a 5 fori...
Comunque sia io non sono un PROFESSORONE TECNICO, semplicemente ho il buon senso di non farmi venire in mente la possibile modifica per montare cerchi a 5 fori (dei quali ancora non ho capito il motivo), di voler montare un renesis, di voler montare un kit volumetrico facendosi andare bene la powercard. Rava
05-11-2012, 15:24
per le silvia il discorso è diverso... si swappano i mozzi delle s14 s15,
come per le vw passare da4x100 a 5x100 del golf 3-4 mettendo i mozzi delle VR6 e R32. comunque si può fare tutto. gli adattatori richiedono spazio quindi dipende anche dal cerchio e da quanto vuoi sporgere. booyaka montava su NA 8x14 et-8 con adattatori 4x100 to 4x114,3 con front fenders +3 cm e posteriori modificati con camber spinto... tutto si può dipende da quanto vuoi spingerti in là coi lavori e con la spesa e con gli ingombri... si possono anche riforare i cerchi dipende dal cerchio, si può anche riforare sandando... il 4+5x114,3 in giappone è una doppia foratura comune anche se 2 fori vengono praticamente incompleti. potresti lanciarti nell'adattare dei mozzi di una rx7 ma non è detto sia fattibile e nel caso potrebbe portare a una spesa che non vale la candela. puoi far progettare dei mozzi nuovi, ho per le mani un volantino della CB SpecialComponents di torino fanno anche mozzi ruota , supporti motore, bracci sospensioni, snodi tiranti ecc.. o magari come dice rava trovi un cerchio simile. se mi dici a cosa puntavi ti dico se conosco qualcosa che ti risolva il problema.
Feature: Spaghetti-Garage
05-11-2012, 18:21
la Miata MPS ce li aveva di serie... azz quant'era bella...
[ATTACH=CONFIG]16757[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16758[/ATTACH]
'97 NA British Green
| Discussioni simili | |||||
11-11-2026, 17:13 Ultimo messaggio: Gigino80 |
| [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... |
| [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. |
08-01-2025, 15:26 Ultimo messaggio: em98 |
| [ND] Cerchi rays 2024 |
31-07-2024, 09:42 Ultimo messaggio: AAAntonio88 |
| [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS |
03-07-2024, 08:25 Ultimo messaggio: bigtia |
[NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL |
04-04-2024, 17:20 Ultimo messaggio: Saimon |
