[Vari] Database Assetti
Modello Mx-5: NC FL 1.8 20th Anniversary
Ammortizzatori
Coilover?: No
Regolazione idraulica?: Si
Modello Ammortizzatori?: Koni Gialli (settaggio a metà) - riducono l'altezza da terra di 10 mm rispetto all'originale.
Molle
Modello Molle: Progress Technologies
Spring Rate Anteriore: 120 lb/in
Spring Rate Posteriore: 116 lb/in
Abbassamento Anteriore (min/max): -15
Abbassamento Posteriore (min/max): -15
Sway Bars
Antirollio Aftermarket: Si
Diametro Anteriore:
Diametro Posteriore:
Modello Antirollio: Flying Miata
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 1250 euro (comprato koni gialli da Fiabeschi quindi per me 750 euro)
Utilizzo Stradale: 7,5
Utilizzo Pistaiolo: ??
Considerazioni e Links:
Ottimo upgrade rispetto all'originale. In strada nella guida sportiva, fa sì che il bel telaio della NC sia ben sfruttato.
Ottima manovrabilità, importante riduzione del rollio. Non troppo dura.
Unico neo: anche se oliata la barra antirollio anteriore emette rumori sinistri.
Ottimo per chi non vuole abbassare troppo la vettura ma avere un comportamento decente.
Modello Mx-5: NB
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Regolazione idraulica?: No
Modello Ammortizzatori?: Raceland/TA-Technix
Molle
Modello Molle: Coilover (vedi ammo)
Spring Rate Anteriore: 425 (75.9)
Spring Rate Posteriore: 350 (62.5)
Abbassamento Anteriore (min/max): 10/100
Abbassamento Posteriore (min/max): 10/100
Sway Bars
Antirollio Aftermarket: No
Diametro Anteriore:
Modello Antirollio: Originali
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 195
Utilizzo Pistaiolo: 6
Considerazioni e Links: troppo poco frenati al posteriore, ondeggia troppo. buono su piccole disconnessioni della strada, le buche si sentono pari all'originale quindi manco troppo.
è un assetto morbido, un pelo più rigido dell'originale, ma comunque prettamente stradale, direi da guida allegra ma non da PS.
in pista è troppo morbido, ma sempre meglio dell'originale, almeno all'anteriore. il posteriore tende ad allargare troppo, ma devo cambiare gomme per essere + preciso.
in linea di massima a quel prezzo va benissimo come ricambio per uso stradale o per slam, se si ha indole da track day lascerei stare.
AGGIORNAMENTO:
ho cambiato le gomme post e ieri avevo giusto un track day: con 4 semislick ci si rende conto della scarsità dell'assetto per uso pistaiolo, malgrado il risultato in termini di classifica ho avuto gravi problemi di grip, e sono quasi certo che il problema sono gli ammo. non so se si può aggiornare il database senza essere mod, in ogni caso abbasserei il voto per uso pista ad un 4.
Modello Mx-5: NB FL
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Molle
Spring Rate Anteriore: 450
Abbassamento Anteriore (min/max): 4 cm
Abbassamento Posteriore (min/max): 4 cm
Sway Bars
Diametro Anteriore:
Modello Antirollio: antirollio di serie
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 300
Utilizzo Pistaiolo: 3
Modello Mx-5: NA
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Modello Ammortizzatori?: V-MAXX
Molle
Spring Rate Anteriore: 391
Spring Rate Posteriore: 258
Abbassamento Anteriore (min/max): 30/35
Abbassamento Posteriore (min/max): 30/35
Sway Bars
Diametro Anteriore:
Modello Antirollio: stock
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 450
Utilizzo Stradale: 8
Utilizzo Pistaiolo: 5
eccovi accontentati
Modello Mx-5:
nc
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Modello Ammortizzatori?: ohlins dfv
Molle
Spring Rate Anteriore: [FONT=ArialMT](rate 70N/mm)[/FONT]
Spring Rate Posteriore: [FONT=ArialMT](rate 40N/mm)[/FONT]
Abbassamento Anteriore (min/max): 45mm
Abbassamento Posteriore (min/max): 45mm mie misure
Sway Bars
Antirollio Aftermarket: si
Diametro Anteriore:
Modello Antirollio: rx8
Dettagli Setup
Utilizzo Stradale:9
Utilizzo Pistaiolo: da provare
ragazzi che dire oltre una soddisfazione immensa sono incoparabili con l'assetto blistein eibach che montiamo di serie adesso devo ancora provarli affondo ma cambia il mondo.... ora nonostante la maggior rigidità il controllo ed il feeling di marcia è ineguagliabile e nonostante la rigidità copia l'asfalto senza ripercussioni sullo sterzo e eull'andatura del mezzo
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Dico la mia
Modello Mx-5: NA 90cv
Ammortizzatori
Coilover?: No
Modello Ammortizzatori?: Koni Sport
Molle
Modello Molle: Eibach Pro-Kit
Spring Rate Anteriore: 228 lb/in
Spring Rate Posteriore: 137 lb/in
: 50mm (da 370 a 320mm centro mozzo / arco passaruota)
Abbassamento Posteriore (min/max): 55mm (da 375 a 320mm centro mozzo / arco passaruota)
Sway Bars
Antirollio Aftermarket: no
Diametro Anteriore:
Modello Antirollio:
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: Circa 800€ compresi tamponi FCM
Utilizzo Pistaiolo: molto buono ma provato una sola volta su pista medio-lenta...
Su strada un ottimo compromesso tra abbassamento e guidabilità, quasi mai a tampone dietro (ma molle un pelo più dure non farebbero male, anche in considerazione di un eventuale futuro upgrade di motore che genera maggiori trasferimenti di carico) e abbastanza controllata nei movimenti a bassa frequenza. Sulle piccole asperità (alte velocità di compressione/estensione) davanti vanno un po' in crisi e saltellano, come fossero un po' frenati di idraulica (solo l'estensione è regolabile ed è su tutto aperto).
Con i cerchi da 15 tanto grip ma serve asfalto liscio per godersi l'assetto, pena tanto tremolio e tramlining. Con i 14 sono quasi perfetti.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Show ContentPrecisazioni utili:
Modello Mx-5: NA
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Molle
Abbassamento Anteriore (min/max): 35
Abbassamento Posteriore (min/max): 35
Sway Bars
Diametro Anteriore:
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 620
Utilizzo Stradale: 10
Utilizzo Pistaiolo: 2
Modello Mx-5: NA
Ammortizzatori
Coilover?: No
Modello Ammortizzatori?: Tokico Illumina
Molle
Modello Molle: Flyin' Miata
Spring Rate Anteriore: 318 lb/in
Spring Rate Posteriore: 233 lb/in
Abbassamento Posteriore (min/max): 25
Sway Bars
Diametro Anteriore: 22
Diametro Posteriore: 15
Modello Antirollio: Flyin'Miata
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 1200
Utilizzo Stradale: 9
Considerazioni e Links: si tratta del pacchetto Flyin'Miata stage 2.5 anche se comprato non tutto assieme. Causa mancanza temporanea degli ammo Tokico non ci sono link attivi da segnalare ed al momento non è disponibile.
il kit comprende molle FM, ammortizzatori Tokico Illumina, bumpstop, shock mounts posteriori FM, barre antirollio FM.
non ho mai provato l' auto in pista quindi il voto dato è puramente indicativo.
ma se la macchina va tanto bene su strada, non penso possa sfigurare per una pistata o 2.
come già scritto, l' assetto si esprime al massimo nell' uso su strada.
l' auto non è molto bassa e permette alle sospensioni di lavorare al meglio, nonchè lasciarvi relativamente tranquilli nel superamento di dossi/cancelli.
ho dato 9 e non 10 perchè purtroppo le condizioni pessime delle strade italiane evidenziano lo spring rate piuttosto robusto creando qualche saltuario problema al comfort.
NB.
non sono riuscito ad inserire il commento dal form
Modello Mx-5: NC
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Modello Ammortizzatori?: D2
Molle
Spring Rate Anteriore: 9,8 kgF/mm (487 lbs/in)
Spring Rate Posteriore: 6 kgF/mm (335 lbs/in)
Abbassamento Anteriore (min/max): -70/+40
Abbassamento Posteriore (min/max): -60/+30
Sway Bars
Diametro Anteriore: 25.4 mm
Diametro Posteriore: 15.88 mm
Modello Antirollio: Eibach Performance Sway Bars
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 1400
Utilizzo Pistaiolo: 10
Dopo averli provati a fondo(+ 10000km) posso dire che tute le dicerie che sono di marmo non è assolutamente vera, questo dipende da come li regoli,sia precarico molle sia per l'idraulica, io tengo sempre lo stesso setup senza modificare nulla, cioe solo per pista...
Consigliati chi ha un budget ridotto, sono una lama da taglio in pista, precisi e non mollano un secondo!
Gilles Villeneuve.
Question [NC] Assetti fissi - SONDAGGIO GioCas 4 1,786 19-08-2025, 08:54
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 158,808 14-01-2025, 16:48
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 48,298 28-12-2023, 16:20
  [NA/NB]  Database cerchi da 15" per veri pistaioli # NO CHAT! # Mr.nitro 128 150,110 08-04-2021, 15:17
  [Vari] A proposito di assetti economici e non... Gagio 65 29,682 28-10-2015, 10:34
  [Vari] Database pressione pneumatci pollice 11 8,786 14-04-2014, 13:15
  Sondaggio/statistica assetti NA Pepi 23 14,636 31-10-2013, 17:20
  Sito DataBase cerchi montati su Mx5 Matsuda 0 2,617 24-04-2013, 10:44
  Assetti sportivi offerti dalla casa.. marcez 1 3,023 19-11-2011, 19:06
  RIMTUCK.com : un database di foto/info di cerchi. maca 4 5,684 30-10-2011, 14:56
