[Vari] Database pressione pneumatci
Ciao a tutti,
mi e Vi chiedevo se non possa essere utile/interessante creare un database che permetta di avere riscontri/confronti riguardo alle pressioni dei vari pneumatici (marca-modello+eventuale mescola-misura-condizioni d'uso).
Sarebbe fondamentale avere anche dati riguardo alle temperature esatte in cui vengono presi i valori ma mi rendo conto sia impossibile , quindi ci si potrebbe limitare al "caldo/freddo" che sarebbe già un qualcosina.
Quest'idea nasce dal fatto che talvolta , soprattutto in pista, capita che la giusta o errata pressione degli pneumatici (abbinata ovviamente alle temperature d'esercizio) ne determini o cambi  in modo importante il funzionamento , influenzando di conseguenza il grip.
Cosa ne pensate?
ottima idea, la pressione è sempre una grossa incognita anche per me.
io con le toyo r1r 195/50 r15 giro per strada a 1,8 (a freddo), mentre a Imola sabato le ho messe a 1,7, che poi a fine turno arrivavano a circa 2,0.
giustamente come dici tu, non indicando le temperature è tutto solo indicativo, ma rilevare i gradi è praticamente impossibile.
eh, me ne rendo conto però già tra caldo e freddo (come giustamente facevi notare) hai riscontrato una differenza di 0,3 (non pochi).
trovo sia una cosa utile fare una tabella.
io ad esempio : (Federal Rsr 595 215/45 R17 , pressione 2.0 a caldo) quando si scaldano le sento scivolare ma apparentemente non ho nessuno con la mia stessa auto con cui potermi confrontare in merito .
si ecco, poi c'è da dire che la pressione si è alzata a 2 bar dopo un turno a Imola, per strada credo si alzino di 0,1... in piste più lente dove le gomme hanno meno rettilineo per calare di temperatura è possibile che cambi anche oltre 0,3.
forse a freddo è il modo più semplice per avere un confronto simile.
pollice Ha scritto:eh, me ne rendo conto però già tra caldo e freddo (come giustamente facevi notare) hai riscontrato una differenza di 0,3 (non pochi).
Stesse gomme Semislick ma con spalla 40.
le tengo a 1.8 in strada. In pista le porto a 1.6 così da arrivare al max a 2 a super caldo.
toyo proxes t1r parto con 1.8 a freddo, avanti e dietro.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Yoko A048 a freddo le mettevo a 1,6 tutte 4, a fine turno arrivavano a 1,8 circa.
In inverno con temp vicine ai 0~5°C ho tenuto 1,7 abbondante, a fine turno 1,9
Estate parto con 1,6 a freddo e arrivo a 1,8 abbondante (a caldo ma in pista), ma ho notato un grip leggermente migliore che partire da 1,8 a freddo.
gomme stradali yoko parada spec2
per strada invece tengo 1,8/1,9 a freddo
ecco invece per strada con che pressioni girate? ho messo le toyo snowprox e mi hanno messo 2.2 di pressione dicendo che le termiche vanno gonfiate un pò di più perchè sono già con la spalla più morbida...
Il 99% dei gommisti mette a tutte le auto che gli passano sotto le mani 2.2, tu pensa che dal primo che sono andato mi aveva messo 2.3 davanti e 2.2 dietro Eek:haha: appena partito ho fatto inversione alla prima rotonda e tornando gli ho chiesto se avesse modificato qualcosa agli ammortizzatori (era una battuta perchè erano gli OEM), poi col manometro mi sono accorto delle pressioni.
Per le termiche in effetti la spalla è morbida, ma comunque mi sembrano troppo alte 2.2, io starei al massimo a 1,9 (a freddo), considera che mazda prescrive 1.8 davanti e dietro
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,434 13-07-2025, 12:26
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 162,312 14-01-2025, 16:48
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,479 14-09-2023, 14:22
  [Vari] Consiglio su manometro pressione Sereno 6 4,818 28-12-2021, 20:37
  [NA/NB]  Database cerchi da 15" per veri pistaioli # NO CHAT! # Mr.nitro 128 152,648 08-04-2021, 15:17
  [ND] Pressione pneumatici e service Mazda Joe88 2 4,656 27-07-2020, 10:52
  [Vari] Manometri Pressione Pneumatici - Letture sbagliate e taratura MaverikGTI 29 32,867 09-02-2019, 23:49
  [Vari] Database Assetti .SharK 22 54,160 03-01-2019, 02:30
  [NC] 235/40 R17 pressione..? Piova72 2 3,004 10-09-2017, 18:45
  [NC/RC] Pressione gomme invernali memotto 3 4,396 24-11-2016, 20:42
