[Vari] Database Assetti
Database Assetti Mx-5.
Per aggiungere un nuovo setup: http://www.mx5italia.com/misc.php?do=form&fid=2
Modello Mx-5: NC
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Regolazione idraulica?: Si
Modello Ammortizzatori?: Tein SS
Molle
Modello Molle: Coilover (vedi ammo)
Spring Rate Anteriore: 224 lbs/in (40 kg/cm)
Spring Rate Posteriore: 168 lbs/in (30 kg/cm)
Abbassamento Anteriore (min/max): -20/-53 mm
Abbassamento Posteriore (min/max): -4/-40 mm
Sway Bars
Antirollio Aftermarket: Si
Diametro Anteriore: 1" (25.4 mm)
Diametro Posteriore: 0.75" (19.0 mm)
Modello Antirollio: Flyin' Miata
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 1200€
Utilizzo Stradale: 9
Utilizzo Pistaiolo: 6
Considerazioni e Links:
Durezza regolabile su 16 posizioni, la versione dei Super Street per NC sono disponibili solo con "upper mount". Ottimo compromesso per chi cerca un bel coilover "entry-level".
Una personale recensione qui.
Dove comprarle:
Camskill
EvoRacing Shop (da scontare)
Si trovano anche su eBay.co.uk.
Modello Mx-5: NB FL
Ammortizzatori
Coilover?: No
Modello Ammortizzatori?: Koni Gialli
Molle
Modello Molle: Molle OEM
Spring Rate Anteriore: na
Spring Rate Posteriore: na
Abbassamento Anteriore (min/max): na
Abbassamento Posteriore (min/max): na
Sway Bars
Diametro Anteriore: 31 mm
Diametro Posteriore: 15,87 mm
Modello Antirollio: Racing Beat
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 1300€
Utilizzo Stradale: 10
Utilizzo Pistaiolo: 9
Cosa si può dire, semplicemente perfetti.
Molleggio sulle buche abbastanza buono ma in curva sia tornante che curvolni veloci autostradali si viaggi sui binari.
Ottimo controllo anche in rettilineo a velocità elevata.
Modello Mx-5: MX-5 NC
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Modello Ammortizzatori?: Gaz GHA-393 (coilover)
Molle
Modello Molle: Molle Gaz incluse nel kit Gaz GHA-393 link: http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/2148
Spring Rate Anteriore: 350 lbs/inch (6,25 Kg/mm)
Spring Rate Posteriore: 250 lbs/inch (4,46 Kg/mm)
Abbassamento Anteriore (min/max): -35mm (circa)/-60mm
Abbassamento Posteriore (min/max): -35mm(circa)/-60mm
Sway Bars
Diametro Anteriore: (non mi ricordo, le misuro il prima possibile!!!)
Diametro Posteriore: (non mi ricordo, le misuro il prima possibile!!!)
Modello Antirollio: Il motorsport - mx5 parts -link:http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id=1108
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 745€ (kit coilover Gaz) + 250€ (antirollio)
Utilizzo Pistaiolo: non ancora testato
Ottima soluzione! La miatina diventa un vero giocattolo da strada e spariscono tutte quelle sensazioni strane che si percepiscono con l'accoppiata bilstein-eibach.
Il rollio sparisce e la miatina nei trasferimenti di carico acquista molta reattività, ora è semplicemente perfetta!
Consiglio vivamente questo setup a tutti i possessori di NC che desiderano una mx5 che trasmette davvero tutto ciò che accade sotto le gomme.
Jacopo --- MX-5 NC 2.0 wind galaxy grey - GAZ GHA coilover + sway bar + K&N + mx5parts exhaust ---
Modello Mx-5: NB
Ammortizzatori
Coilover?: No
Modello Ammortizzatori?: Tokico Illumina
Molle
Modello Molle: Flyin' Miata
Spring Rate Anteriore: 300
Spring Rate Posteriore: 196
Abbassamento Anteriore (min/max): 30
Abbassamento Posteriore (min/max): 25
Sway Bars
Diametro Anteriore: 25
Modello Antirollio: flyin miata
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 1100€
Utilizzo Pistaiolo: 5
Tutto facilmente reperibile su flyin miata, gentili e cortesi in 5gg lavorativi arrivano dal colorado in italia con l'aereo.
Il comfort è pressochè identico allo stock il rollio e il beccheggio nettamente diminuti, chiudendo l'idraulica hanno il loro perchè anche in pista.
Non sono molto bassi.
Chi cerca la prestazione stradale sono la massima espressione, non sono adatti a chi cerca un rasoterratop.
I diametri delle antirollio sono quelli dichiarati da fm ma quella anteriore sembrava da 30mm non da 25 però non l'ho misurata.
Modello Mx-5: NB
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Modello Ammortizzatori?: D2
Molle
Spring Rate Anteriore: 490
Spring Rate Posteriore: 400
Abbassamento Anteriore (min/max): -40/-60
Abbassamento Posteriore (min/max): -40/-60
Sway Bars
Antirollio Aftermarket: No
Diametro Anteriore:
Modello Antirollio: OEM
Dettagli Setup
Utilizzo Pistaiolo: 8
Risulta troppo duro sempre, per un buon utilizzo in pista da 10 necessita di antirollio e braccetti con regolazione aggiuntiva dei camber.
ASSOLUTAMENTE PERICOLOSO in strada, sul bagnato in autostrada ad ogni raccordo c'è la possibilità di ritrovarti girato di 90°....
Modello Mx-5: NC
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Modello Ammortizzatori?: JIC Magic FLT Tar
Molle
Spring Rate Anteriore: 336 (60)
Spring Rate Posteriore: 280 (50)
Abbassamento Anteriore (min/max): na/-7
Abbassamento Posteriore (min/max): na/-7
Sway Bars
Diametro Anteriore: 26.8
Diametro Posteriore: 16
Modello Antirollio: Barre stock rx8
Dettagli Setup
Utilizzo Stradale: 7
Utilizzo Pistaiolo: 10
Si tratta di JIC Magic FLT TAR
E' un kit full coilover (regolazione indipendente altezza) con ammortizzatori monotubo.
Per strada risulta leggermente rigido, soprattutto sul pavè, ma visti gli spring rates non si possono fare miracoli.
In pista risulta molto ben bilanciato ed efficace (1.20.9 a Varano per intenderci).
Modello Mx-5: NC RC
Ammortizzatori
Coilover?: No
Molle
Modello Molle: Eibach
Spring Rate Anteriore: 140lb/in (2,5kg/mm)
Spring Rate Posteriore: 70/120lb/in Progressivo (1,2/2,1 kg/mm)
Abbassamento Anteriore (min/max): -45
Abbassamento Posteriore (min/max): -45
Sway Bars
Diametro Anteriore:
Modello Antirollio: Stock
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 800€
Utilizzo Pistaiolo: 3
Il costo è abbordabile, migliora di moltissimo l'auto nella guida di tutti i giorni ed è esteticamente appagante. Una volta portato in pista si rilevano tutti i limiti dovuti allo spring rate molto basso delle molle eibach. Sono confortevoli, ma in pista rimangono troppo morbidi. Se si usa come prima auto con l'idea di provare un giorno la pista, possono andare bene.
Edit: dati sulle molle reperiti sul forum goodwin racing e su miata.net, concordanti nei valori.
Modello Mx-5: NC
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Modello Ammortizzatori?: Bilstein B16 PSS-10
Molle
Modello Molle: Bilstein B16 PSS-10
Spring Rate Anteriore: 6 kg/mm
Spring Rate Posteriore: 4 kg/mm
Abbassamento Anteriore (min/max): -30/-50 mm
Abbassamento Posteriore (min/max): -30/-50 mm
Sway Bars
Diametro Anteriore: 25 mm
Diametro Posteriore: 16 mm
Modello Antirollio: Eibach
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 1500€ coilover + 300€ barre
Utilizzo Stradale: 8
Miglioramento notevole del potere ammortizzante su asfalto sconnesso rispetto a stock. Auto ovviamente rigida che tende a copiare i dislivelli nell'asfalto ma comfort comunque buono, reazioni e rumorosita' sullo sconnesso addirittura migliorati, anche con idraulica tarata su livelli intermedi.
Comportamento ottimo anche sul bagnato con idraulica tarata sui minimi (provato solo cosi' fin'ora).
Sensazione soggettiva di stabilita' e sicurezza notevolmente migliorata in curvoni veloci (es. tangenziale/autostrada) durante la percorrenza in appoggio.
In pista guadagni evidenti rispetto a stock gia' con gomme di serie, ancora meglio se abbinato a gomme adeguate: l'abbinamento a gomme dal grip elevato e' importante per esaltare le doti di un assetto "fermo" come questo.
Rollio pressoche' scomparso. Stabilita' in frenate violente migliorata. Auto stabile, sincera e abbastanza prevedibile anche per me che sono un fermone impedito, in breve sembra essere non eccessivamente impegnativa in pista (asciutta).
Comoda la regolazione idraulica con manopola dal basso (non richiede smontaggio plastiche bagagliaio).
Modello Mx-5: NB FL
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Modello Ammortizzatori?: Koni Ride Height Kit
Molle
Spring Rate Anteriore: 182 (32.5)
Spring Rate Posteriore: 108 (19.2)
Abbassamento Anteriore (min/max): -20/-60
Abbassamento Posteriore (min/max): -20/-60
Sway Bars
Diametro Anteriore:
Modello Antirollio: NBFL Sport OEM
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 750€
http://www.koni.com/51.html
Ottimo upgrade per l'uso stradale sportivo inserimento in curva migliorato notevolmente, maggiore controllo della vettura anche in situazioni limite. Sincero anche su fondo viscido.
Per un utilizzo pistaiolo forse gli spring rate sono troppo bassi (mai provato in circuito).
Question [NC] Assetti fissi - SONDAGGIO GioCas 4 2,043 19-08-2025, 08:54
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 165,261 14-01-2025, 16:48
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 50,479 28-12-2023, 16:20
  [NA/NB]  Database cerchi da 15" per veri pistaioli # NO CHAT! # Mr.nitro 128 154,421 08-04-2021, 15:17
  [Vari] A proposito di assetti economici e non... Gagio 65 31,346 28-10-2015, 10:34
  [Vari] Database pressione pneumatci pollice 11 9,139 14-04-2014, 13:15
  Sondaggio/statistica assetti NA Pepi 23 15,249 31-10-2013, 17:20
  Sito DataBase cerchi montati su Mx5 Matsuda 0 2,705 24-04-2013, 10:44
  Assetti sportivi offerti dalla casa.. marcez 1 3,147 19-11-2011, 19:06
  RIMTUCK.com : un database di foto/info di cerchi. maca 4 5,856 30-10-2011, 14:56
