adattare i big brake brembo di una porsche possibile?
karlitos Ha scritto:ragazzi forse è una cazzata.... qualcuno ha mai montato dei big brakes su nc? vale a dire un mio amico su un cooper s ha montato le pinze di un carrera s. facendosi delle staffe d'adattamento se solo fosse possibile fare le staffe o trovarle già fatte visto che c'è il kit mazdaspeed sarebbe una pacchia avrei già il tutto per poco più di 100 euri!
premessa..... non sono esagerato e nettantomeno ne ho bisogno....nemmeno l'nc! mi piacciono PUNTO :chessygrin::chessygrin::chessygrin:
Ma vai fallo,le piastre non sono difficili da fare l unica cosa da prendere in considerazione sono i cerchi devono avere un et 40.
Dunque o cambi i cerchi o metti i distanziali e poi sai come si dice .....chi non risica non rosica!!!!!!:chessygrin:
mauro ho gl'oz ultra leggera et 48.... non so comunque ora si fa 2 prove con le pinze del mio amico poi si stara a veder :chessygrin:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:mauro ho gl'oz ultra leggera et 48.... non so comunque ora si fa 2 prove con le pinze del mio amico poi si stara a veder :chessygrin:
A memoria con i cerchi che hai non li puoi montare, vai a vedere sul forum di GoodWin c é un post molto dettagliatoThumbup
grazie mauro sempre gentile:chessygrin:
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Premetto che non ho ancora controllato ma: che attacco hanno le pinze sulla NC? Radiale o Laterale?
In teoria come detto tutto si puo' fare...ho visto addirittura adattare mozzi a fori su auto che ne avevano solo 4!
Tempo fa vidi addirittura una delta integrale con impianto frenante, mozzi e cerchi di un 911/993 carrera 4s !
Comunque in linea di massima per le pinze fai le staffe, per i dischi opti per dischi scomponibili con mozzetto in ergal o simile in modo da montare il diametro massimo consentito dal cerchio che monti sfruttanto poi il mozzetto in base all' attacco che hai...un po' come ha fatto quello dell' articolo postato (se guardi infatti una delle foto di 3/4 ant. sx vedi a centro ruota dall' interno che c'e' un mozzo separato)
Fly Lemon Ha scritto:Tempo fa vidi addirittura una delta integrale con impianto frenante, mozzi e cerchi di un 911/993 carrera 4s !
Un badile, tanta forza, mirare ai denti. Stop.
Fletch Ha scritto:Un badile, tanta forza, mirare ai denti. Stop.
secondo me solo tanti soldi Big Grin
Satz404 Ha scritto:Premetto che non ho ancora controllato ma: che attacco hanno le pinze sulla NC? Radiale o Laterale?
Le pinze OM hanno l attacco laterale sul mozzo, la piastra del kit brembo ha l attacco laterale sul mozzo e quello radiale sulle pinze.
mauro Ha scritto:Le pinze OM hanno l attacco laterale sul mozzo, la piastra del kit brembo ha l attacco laterale sul mozzo e quello radiale sulle pinze.
ok grazie Wink
immagino che cmq il kit big brake monti la pinza in dotazione a clio rs/gpa
  [NA/NB]  Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi ilnaco 53 39,497 18-12-2024, 21:41
  [NA] Upgrade small brake Dragone81 14 12,506 21-10-2024, 08:55
  [NB FL] mollette per Big Brake em98 0 1,715 15-09-2022, 11:51
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,617 10-11-2021, 14:56
  [ND] ND BREMBO E CERCIO CONPATIBILE Franzisco 10 8,365 31-08-2021, 08:59
  [ND] possibile montare differenziale LSD 1.5 thedoctor46 18 10,974 29-07-2021, 16:06
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,870 10-06-2021, 22:25
  [NB/NB FL] dimensioni pastiglie? normal o big brake? fedefede 26 17,313 24-11-2020, 13:30
  [NA] Pastiglie ant. Brembo, compatibili? Gasoline69 3 4,755 30-08-2019, 13:09
  [NB FL] Brake stopper Jass Performance Lorenzo749 4 5,134 15-08-2019, 23:44
