[NA] rumore pulegge / cuscinetti?
guardando mx5 parts sembra che sul 1.6 la cinghia dell'alternatore sia dentata e quella del servosterzo sia di tipo poly V
il 1.8 è diverso quindi non ti posso dire che sia corretto al 100%
sarebbe questa la cinghia incriminata?
http://www.mx5parts.co.uk/power-steering...rrency=EUR
in teoria si, l'altra è dentata per non cui slitta e non cigola
Elwood Blues Ha scritto:in teoria si, l'altra è dentata per non cui slitta e non cigola
Dopo controllo la fattura del tagliandone distribuzione per vedere se me l'hanno cambiata anche se vedendo l'aspetto delle varie cinghie non sembrano "fresche"..ca$$o mi cambiarono mezzo motore, non potevano sostituire anche una cinghia da 8 €?
Antonio Ha scritto:Dopo controllo la fattura del tagliandone distribuzione per vedere se me l'hanno cambiata anche se vedendo l'aspetto delle varie cinghie non sembrano "fresche"..ca$$o mi cambiarono mezzo motore, non potevano sostituire anche una cinghia da 8 €?
purtroppo anche mazda dice solo di controllarla e non di cambiarla, il meccanico per fare prima avrà fatto a meno di sostituirla, hanno fatto così anche sulla mia
Confermo che il 1.6 ha una trapezioidale e una poly. Mi sembra che la poly sia quella del servosterzo ma non ci giurerei. Il cambio l' ho fatto oltre un anno fa. È un lavoretto da 30 min. (per un meccanico da 3 min.).
'92 NAClassicRed
Sono senz'altro diventato sordo ma io sento un ticchettio tipo rattle rattle a basso numero di giri in fase con i giri del motore.
Sembra qualcosa che tocchi fra una lamiera ed un metallo.
Se il fischio è acuto, confermo la mia sordità. sigh. : Hurted :
Antonio
" ero alle giostre "
TIGO Ha scritto:Confermo che il 1.6 ha una trapezioidale e una poly. Mi sembra che la poly sia quella del servosterzo ma non ci giurerei. Il cambio l' ho fatto oltre un anno fa. È un lavoretto da 30 min. (per un meccanico da 3 min.).
La trapezoidale è quella dell'alternatore, ergo quella da cambiare è quella del servosterzo giusto?
theboar Ha scritto:Sono senz'altro diventato sordo ma io sento un ticchettio tipo rattle rattle a basso numero di giri in fase con i giri del motore.
Ciao omonimo, no non senti male, il rumore è quello.....niente fischi acuti.
Ciao ( Antonio da Padova . . . . è tanta roba eh . . .) Confusedmiley:
Ma se il rumore è quello che ho descritto mi sembra difficile sia una cinghia che slitta. Magari si scuote (la cinghia se è un po' lenta ) e fa o va a battere su un carterino. Controlla anche i serraggi, ovviamente a motore fermo e senza chiave infilata.
Antonio
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 5,435 11-07-2025, 13:03
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,305 01-05-2024, 10:33
  [NA] Rumori - Cuscinetti o Pulegge? O Entrambe? fromkyoto 8 2,848 19-02-2024, 11:57
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 6,433 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 5,984 19-07-2023, 18:38
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 1,998 17-12-2022, 17:40
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 9,144 22-05-2022, 09:46
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 6,004 23-09-2021, 03:43
  [ND] Tubo rumore benti77 35 30,529 19-02-2021, 09:23
  [NB FL] Rumore dal cambio credo Compact87 12 7,584 29-03-2020, 13:04
