Ritorno sterzo
Attualmente con campanatura anteriore a -0,24, convergenza 0,6 e incidenza a 4,5/5,0 noto che il ritorno dello sterzo è molto lento, anzi direi quasi nullo, come posso migliorarlo?
In teoria si dovrebbe agore sull'incidenza no?
Preciso che monto gommatura strandard 185/60 su canale da 7, suggerimenti?
io ho l' incidenza di un grado più alta della tua per parte (5,qualcosa e quasi 6) ...e lo sterzo ritorna bene...magari non ritorna tanto in assoluto, ma di più rispetto alle altre mx che ho provato...quindi non saprei se sia dovuto alla sola incidenza..(angoli stock e gomme 185)
la cosa bella è che buttandola in pista controsterza da sola :haha:
Il valore standard di incidenza è 4,3 con un max di 5,1 e un min di 3,4
Che gomme monti?
Pepi Ha scritto:Il valore standard di incidenza è 4,3 con un max di 5,1 e un min di 3,4
ma quelli non è che sono i valori limite consigliati, come per campanatura e conv? io ricordavo 5 e 6... cmq sia verso il 'fine corsa' ecco...è che essendo regolata assieme alla campanatura non puoi avere l' incidenza che desideri...se non cambiando i registri...prossimamente tornerò dal gommista e mi scriverò giù i valori questa volta Smile
Anch'io sulla NB la prima volta che ho fatto i valori magneto ho notato lo sterzo che tornava un po' meno, la volta dopo ho corretto i valori chiudendo un po' la convergenza credo a 1 dx e 1 sx per un totale di 2 e lo sterzo tornava bene come piace a me.
Stessa cosa ora con la NC ho fatto dei valori che ho preso sul forum che tra l'altro danno la convergenza praticamente a 0 e la prima cosa che ho notato e' stato un minore ritorno dello sterzo, adesso quandro andro' a cambiare le gomme e rifare i valori li correggero'.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Antonio Ha scritto:Che gomme monti?
Hankook Sarqaatso... Big Grin
Gonfia le gomme!
:haha:
Nur Helvetica.
Piu' l'incidenza e' BASSA, piu' lo sterzo sara' leggero (<3.5 e' usato su auto a cui viene rimosso il servosterzo)
Piu' l'incidenza e' ALTA, piu' lo sterzo diventa pesante (5.5 e' un valore sensato per uso quotidiano su auto con servosterzo)
Come dice Matsuda, controlla la pressione
.SharK Ha scritto:Come dice Matsuda, controlla la pressione
Eeeeh?
Non dirmi che con una battuta ho indovinato!
Confusedupacool:
Nur Helvetica.
  [ND/124] Tiranti sterzo e abbassamento vettura eziomx 2 94 ieri, 21:18
  [NC FL] Sterzo duro Claudio Liotti 1 644 04-08-2025, 22:52
  [NA] Sterzo duro Sevenfate 10 3,261 17-12-2024, 09:18
  [NA] Testine di sterzo e bump/roll steer HPDxxx 13 4,877 05-02-2024, 09:42
  [ND] Precisione sterzo RWD 16 7,667 02-11-2022, 10:24
  [ND] Cambio gomme e reattività sterzo Helumy 11 6,511 13-04-2022, 20:42
  [NC] Vibrazione laterale dello sterzo sullo sconnesso : è normale? JgigiJ 5 4,662 11-08-2019, 14:18
  [NC] problemi sterzo nc soul 11 10,213 31-05-2019, 21:15
  [NA/NB]  testine sterzo freddy91 1 2,787 29-12-2017, 00:01
  [NB FL] Powerflex scatola sterzo nbfl Il Ferra 2 3,269 25-12-2017, 23:31
