cerchi keskin...
ciao a tutti!
vorrei acquistare dei cerchi keskin 8x15 et non lo so Big Grin avendo un assetto stok con et 18 sto fuori dai parafanghi? meglio 30? perchè i cerchi originali stanno dentro un chilometro! chi ha avuto esperienze dirette?
il link è questo --->http://www.ebay.it/itm/Keskin-KT3-Solar-...3114wt_996
:chessygrin:
ET 30 sono perfetti, non spingerti comunque sotto i 25, o dovrai viaggiare con camber da F1....
i keskin KT3 li aveva Gagio, almeno il modello mi sembrava quello
io avevo i KT4 (su u'n'altra macchina) ed erano molto pesanti e neanche così resistenti
8" ET 18 senza assetto stanno tanto in fuori e la macchina conciata così sembrerà un carretto siciliano. Ti serve per forza l'assetto e probabilmente dovrai ribattere leggermente il bordino dei parafanghi, altrimenti le gomme ci grattano contro.
8" ET 30 va benone ma ti serve comunque l'assetto, altrimenti l'effetto ottico è pessimo
se vuoi mantenere l'assetto stock devi limitarti ad un cerchio 7" ET30, altrimenti le ruote sporgono troppo
l'assetto mmm.. non sono molto propenso al massimo metterei giusto delle molle la macchina già è bassa così, altrimenti ho paura di grattare dovunque per non parlare delle buche... il canale da 8 perchè amo le gomme tirate :chessygrin:
ok lascio senza ombra di dubbio l'et 18 dando piu spazio al 30..
riguardo alla marca avrei preferito 100 volte i bbs.. ma costano veramente troppo, anche usati : Surprice :
anche 8" ET 30 senza assetto fa un brutto effetto, poi ovviamente fai tu...
mettendo delle molle (che comunque ribassano mediamente di 30/35mm, mica poco!) dal punto di vista estetico migliora
per quanto riguarda i dadi? non so se li forniscono con i cerchi.. annello di centraggio si o no?
a me avevano dato tutto, anelli di centraggio e dadi, l'importante è specificare su che auto li andrai a montare, in modo che ti forniscano il set di accessori giusto per la mx5
grazie mille Wink su di voi ci si può sempre contare :happy:
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 4,536 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 714 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 20,746 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 46,782 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 159,234 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 782,909 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,127 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,448 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,582 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,821 04-04-2024, 17:20
