Lavaggio cerchi
Elwood Blues Ha scritto:posso sapere che prodotti usi?
lo sgrassatore chanteclair non è un pulitore per cerchi, è normale che restino gli aloni Thumbup
non mi sembra fuori dal mondo investire qualche decina di euro in prodotti e accessori per la pulizia quando se ne sono spesi migliaia in accessori e addobbi vari Confusedmiley:
per pulire il canale esistono le spazzole apposta, si può vedere un esempio in questa guida: http://www.mx5italia.com/content.php?144...x-5/view/1
ecco proprio te volevo! penso che se tu vedessi la mia vecchia nb e la mia nc rimrresti male sono entrambe da vetrina elwood ti ho citato sopra se leggi perche ho letto tutti i tuoi articoli e penso che siano tra i più entusiasmanti e di spessore! visto che per me in questo campo non sussistono problemi di spese potresti darmi qualche dritta per piacere?Thumbup
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
per una buona pulizia dei cerchi, servono:
A) un buon prodotto per eliminare le particelle ferrose che si annidano nei pori della vernice dei cerchi (es. car-pro iron X)
B) un buon detergente per cerchi per eliminare il resto dello sporco (es. ma-fra splendorlega - versione professionale da usare diluita)
C) uno o più pennelli morbidi per lavorare i detergenti
D) una spazzola per pulire il canale dei cerchi (es. Daytona, Wheel Woolies, ecc)
E) uno o più panni in microfibra per asciugare e rifinire i cerchi a lavoro finito
sono prodotti facilmente reperibili su internet, basta cercare i nomi dei prodotti con google Wink
con questa attrezzatura si riescono a pulire i cerchi alla perfezione
grazie dottore!: Yahooo :di solito mi servo dalla cura dell'auto vedo li di trovarli altrimenti mi ingegno
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
se compri lì trovi tutto :happy:
la spazzola daytona ti consiglio di comprarla in versione "junior" perchè è più maneggevole su cerchi con più di 5/6 razze
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,267 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 826 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,741 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,632 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 163,507 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 812,373 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,684 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,598 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,906 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,036 04-04-2024, 17:20
