  • 5 voto(i) - 4.2 media
[NC] my miata e my little tuscany
#81
Io sono forse un filo più basso, la posteriore in posizione statica è a raso del passaruota, ma non sono per niente contento del comportamento dinamico nella guida bella allegra. Mi rendo conto che girare con altezza così diverse dalle originali mandi a donnine di facili costumi le dinamiche delle sospensioni, sto infatti maturando l'idea di ritararmi l'assetto in maniera decente.
Tu come ti trovi a livello di guida con l'assetto così basso?
NC LE
progitto Ha scritto:Io sono forse un filo più basso, la posteriore in posizione statica è a raso del passaruota, ma non sono per niente contento del comportamento dinamico nella guida bella allegra. Mi rendo conto che girare con altezza così diverse dalle originali mandi a donnine di facili costumi le dinamiche delle sospensioni, sto infatti maturando l'idea di ritararmi l'assetto in maniera decente.
c'è la splendida discussione di criss sulla modifica alla geometria dei bracci, che scendendo si trovano a lavorare "a sfavore", e relativa proposta di spostare gli attacchi dei bracci.
Team Ciocapiàt pResident Evil
L'avevo vista tempo fa ma non voglio arrivare a fare modifiche agli attacchi dei bracci.
Diciamo che quest'estate ho fatto più scelte estetiche, auto bassa, che scelte orientate alla dinamica della mia scatoletta e mi sono ritrovato che più abbassavo la macchina più ottenevo reazioni nervose e poco controllate durante la guida.
Già quando la tenevo ad altezze più umane, circa -30mm rispetto all'assetto 'SUV' originale, la dinamica era nettamente migliore.
Mi sa che tornerò ad alzarla per poi cercare di affinare l'assetto con quello che ho ora.
Scusa karlitos se ti ho sporcato il thread, chiudo qui :oops:
NC LE
No figurati mi interessa molto invece! Mettetemi il link delle geometrieWink io ho su ohlins non so voi... Io l'altezza l'ho separata dal precarico. Io non ho sentito niente di inconveniente... Anzi solo miglioramenti sia in trasferimenti di carico e di lavoro delle sospensioni l'unica cosa che ne ha risentito é stato il catalizzatore post che lo lascio un pó da tutte le parti
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Frà faceva riferimento a questa discussione http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ropria-mx5
In teoria il precarico dato dalla variazione di altezza dei coilover non dovrebbe essere così influente sulla dinamica della macchina, miata shark ne aveva scritto in maniera estesa su uno dei tantissimi thread sulla questione precarico si/precarico no, se la ritrovo linko pure quella.
L'idea che mi sono fatto io, almeno con il mio assetto, è che scendendo parecchio d'altezza non riesca più a mantenere le qualità in marcia, soprattutto in fase di inserimento/uscita di curva su asfalti non perfetti. Forse le qualità superiori degli Ohlins che monti aiutano a minimizzare questo effetto.
Nel giretto che ho fatto ieri, complice anche l'asfalto viscido e le temperature che non mi facevano scaldare le gomme, mi sono reso conto che le qualità dinamiche che ho adesso sono ben lontane da quelle di una macchina come la nostra, mi sa che devo pensare a mente fredda a settare l'assetto in maniera differente.
NC LE
Ma il tuo secondo me non é un problema di altezza ma un problema di scaricare teazione e inserimentoWink io con maurizio somma ne ho parlato e mi ricordo che mi consiglió fino a marzo di girare con un precarico molliccio e morbido sul ritorno giusto appunto per via del freddo e del bagnato Wink
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
[ATTACH=CONFIG]19414[/ATTACH]fresca di turno al mugello....:love_:
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
karlitos Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]19414[/ATTACH]fresca di turno al mugello....:love_:
... bella bella, complimenti Thumbup
Se tutto va bene tra poche settimane dovrei ritirare la mia nc e poi magari ci si becca in giro Wink
2.0
Quando vuoi no problem
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Complimenti Karlitos, mi piace!
Certo che è bella bassa!
Dovrei farti incontrare la mia, con assetto +60mm...
Anche le Jimny si sentono troppo stradali!
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 27 1,835 17-11-2026, 10:58
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 64 11,362 12-11-2026, 21:48
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 261,224 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,621 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,821 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 29,582 30-04-2023, 16:57
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 15,097 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 188,068 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 13,324 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 12,895 02-10-2019, 21:21
Utenti che stanno guardando questa discussione: 25 Ospite(i)
